Проблема с пневмоподвеской allroad.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем LoveLife, 3 апр 2007.
  1. LoveLife
    LoveLife Bad e-mail
    11 дек 2004
    8
    Возникла такая проблемка. При движении передний левый баллон пневмоподвески начинает спускаться. На стоянке никаких проблем нет, поднимается до высшего уровня и отключается (ничего нигде не спускает). Только проезжаешь 0,5 км, как машина опускается до самого низкого уровня, причем моргает самая нижняя зеленая лампочка и желтый датчик на панели.
    В чем может быть проблема и какие могут быть варианты ее решения локально, тк до ближайшего сервис центра 1300 км???
  2. BAMBR
    BAMBR Bad e-mail
    28 окт 2006
    10.901
    Allroad 2.7T,ручка
    Ответ: Проблема с пневмоподвеской allroad.
    Если балону кирдык,не лечится.Но сперва диагностика грамотная.
  3. LoveLife
    LoveLife Bad e-mail
    11 дек 2004
    8
    В том и дело, что на баллон не похоже тк спускало бы сразу. Сегодня ездил по городу - никаких проблем: сама с двойки на тройку переключается, не падает. Только выехал на трассу, взял чуть выше 120 км\ч и все - тут же упала на моргающую еденичку и заморгала желтая лампа. Остановился, стал поднимать. При подъеме остановилась на еденичке, а дальше ни в какую. Вышел и услышал, что что-то спускает, а что - не ясно. (если бы баллон, то вообще бы не поднималась) Заехал в город - все нормализовалось.
    Подскажите, может у кого такое было? Просто до сервиса еще много км, да и ехать из-за одной этой проблемы в Москву не хочется.
  4. newman1
    newman1 Завсегдатай
    29 мар 2006
    722
    PontiLexus
    у мну на прощлой неделе на датчике положения уровня провод оторвался. Машина совершала беспорядочные подъемы-опускания ну и ващще типа с ума сошла. Подключили компьютер-увидели ошибку. Подняли авто-увидели сломанный провод, запаяли и в путь!
  5. vgraf
    vgraf Участник форума
    27 апр 2005
    221
    Q8 50 TDi
    Опусти на 1 позицию и оставь на ночь.Если утром будет лежать на полу, и при этом на одну ногу ниже, то 99% надо менять подушку.
    У меня все подушки умирали так же. На 3 позиции может стоять три дня и ничего.
    А со второй и первой за три минуты падает на пол и при этом шипит. Приходилось ехать не более 80 км. По регламенту надо менять пару. И по опыту пару.
    Урода давно имеешь?
  6. LoveLife
    LoveLife Bad e-mail
    11 дек 2004
    8
    Да, 3 года машине уже. До этого менял 3 баллона, но их пробивало почему-то. Машина при этом сразу падала и не поднималась.
    Вообще с этой подвеской одни проблемы. Следующую тачку точно без нее брать буду.
    PS Сейчас в гараже снял переднее левое колесо у проблемного баллона, буду пытаться найти причину всей этой ерунды.
    PSPS Как ни странно, машина без колеса спокойно стоит в третьем положении. (на домкрате естественно :)) Сейчас побалуюсь с опусканием-подниманием, может увижу что.
    Всем спасибо за комментарии.
  7. newman1
    newman1 Завсегдатай
    29 мар 2006
    722
    PontiLexus
    НИ хрена....
    Ты чо в ночь????
  8. LoveLife
    LoveLife Bad e-mail
    11 дек 2004
    8
    newman1, что ты имел в виду???
  9. newman1
    newman1 Завсегдатай
    29 мар 2006
    722
    PontiLexus
    Если у тебя сообщение, что в гараж идешь после 22часов написано...:confused:
  10. LoveLife
    LoveLife Bad e-mail
    11 дек 2004
    8
    У меня гараж в доме :)
  11. newman1
    newman1 Завсегдатай
    29 мар 2006
    722
    PontiLexus
    Чижолая у тебя жизнь:D
  12. DenisL84
    DenisL84 Новичок
    1 дек 2018
    3
    Audi allroad 2.7 2002г
    Всем доброго времени суток! Я новичок в этом деле и если что не так извините.Проблема такая: приехал на шиномонтаж спускало переднее правое колесо, поставил на режим домкрат, подняли, с колесом проблему решили, шиномонтажник резко отпустил домкрат машина упала, отключив режим домкрат поехал домой, всё было нормально, припарковал машину, через 3 часа надо было ехать, выхожу из дома а машина лежит на морде, завел, компрессор заработал начал поднимать, поднял до первого уровня и отключился, перед опять упал, и так раза три поднималась опускалась, в конечном итоге перестала вообще реагировать,зад при этом стоит на месте не спускается и не поднимается, зажигание включаешь компрессор начинает работать начинает моргать индикатор что машина поднимается но ничего не происходит, кнопки поднятия и опускания тоже не реагирует, на понели горят два зеленых индикатора, показывает что машина стоит во втором положении, на приборке горит жёлтая машина. Audi allroad 2002 год. Может кто знает что могло произойти? Заранее спасибо.
  13. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.498
    Лучше всего почитать ошибки.
    А так быстрей всего подушка.
  14. DenisL84
    DenisL84 Новичок
    1 дек 2018
    3
    Ну тогда бы передняя левая подушка поднималась, но она вообще мертво лежит.
  15. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.498
    Попробуйте обычным компрессором которым колеса качаете напрямую накачать подушки если подымутся и небудут спускать то тогда можит быть как блок клапанов так и датчики клиренса .
    Но для начала яб зделал диакностику и если проблема в датчиках то их сразу покажет.
  16. DenisL84
    DenisL84 Новичок
    1 дек 2018
    3
    Ок, спасибо.
  17. __roman__
    __roman__ Новичок
    6 мар 2021
    2
    Ребят, помогите. Вообщем писала ошибку по датчику полодения, поменял датчик из ошибок выдает только то, что фары не отрегулированны.
    Поменял компрессор,он работат.
    Но машина левой сторойно стоит на 3 а правой стороной на 1 и не поднимается, вообще ничего не делает, тлько копрессор работает.
    И не дает войти в решим адрптации. Просто не читает 34 блок
  18. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.498
    Ну для начала надо розобратся почему невидит блок пневмы.
    Проверить приходит ли питание и кан шину.
  19. interculer
    interculer Завсегдатай
    16 мар 2020
    529
    Чукотский АО
    AUDI
    Рома, с твоими познаниями, нужно хотя бы помощника найти с минимальными знаниями.
