Помогите разобраться в хитрой поломке). Начну с начало. Сдох баллон пневмы передний. Стояла в сервисе и ждала контрактный. после замены перед лежал низко и не хотел сам надуваться. Его принудительно надули, но появился значок ошибки амортизатора на панели и была очень жесткая (по сканеру ошибка датчика положения кузова). После поехал в сервис по немцам, там ковыряли пол дня и пропал желтый, но появилась красная - пневмоподвеска в сервисном режиме (требуется адаптация отбойников) и стала мягкая подвеска (как обычно). Сделать ее не смогли. Поехал к официалом. Адаптацию на отбойник машина не проходит. При вывешивание колес ошибка в программе ODIS и список какие причины на это влияют. Официал пробовал менять все датчики положения-высоты подвески. Прозвонили всю проводку до блока 4M0907777. Сделал вывод, что его нужно менять. Но вот я понять не могу, как так получилось. Машина сейчас ездит, пневма не жесткая. При скорости опускается на 2 деление, при снижении скорости снова на 3 деление надувается, а вот с салона пытаешься ее поднять или опустить не работает и всегда горит ошибка подвеска в сервисном режиме и пищит 3-4 раза при заводе авто. По компу ошибки- C10C500 : Базовая установка (ход отбоя) и B200300 : блокировка работы. Может выйти из строя блок и продолжать работать???
