Всем привет, сегодня на ровной дороге загорелась желтая мигающая лампочка пневмоподвески, при это пневма отключилась а машина выставилась в режим авто положение не падая, но на скорости переходит в динамик и обратно и еще включился режим домкрата. Если машину завести пока лампа не зажглась ее можно поднимать и опускать при этом все нормально но мин через 1-5 опять все по старому. Может кто сталкивался, на форуме и в интернете не чего не нашел.
Механическое повреждение датчика уровня показывает. Пока не решил проблему. Бывает, что несколько дней не горит.
номер ошибки 01780 ? если да - сделайте адаптацию пневмы на ОЧЕНЬ ровной поверхности, если номер ошибки другой - значит там указан конкретный датчик, который надо проверить (в т.ч. его проводку)
