проблема с пневмозамками
Тема в разделе "Противоугонные средства", создана пользователем С300, 16 июл 2013.
  1. С300
    С300 Новичок
    25 июн 2013
    8
    А6/С4 2.5ТДІ 97г
    проблема состоит в том что раньше закрыл машину замки закрылись и компресор остановился, сейчас после закрытия или открытия компресор работает еще секунд 30, боюсь что згорит
  2. Autosecurity
    Autosecurity Живу я здесь
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Либо все трубки под замену, либо искать утечку.
  3. С300
    С300 Новичок
    25 июн 2013
    8
    А6/С4 2.5ТДІ 97г
    снимал трубки с компресора проверял на геметичность , закрывал выход компресора пальцем , никаких изменений нет
  4. Шурилло
    Шурилло Живу я здесь
    26 мар 2008
    4.658
    Allroad'02 AKE МТ
    проверяй ещё и сами замки, у меня на сотке както мембрана в замке треснула и в результате компрессор сгорел и его пришлось менять, не забудь про замок с мембраной, что стоит на крышку бензобака
  5. Locksmith
    Locksmith Новичок
    3 авг 2010
    67
    A6C4 ABC 1995г.
    Да, где то утечка. У себя когда в багажнике замок ремонтировал заметил, что при утечке насос качает как раз секунд 30.
  6. keicy
    keicy пролетом мимолетом
    5 сен 2006
    5.905
    нетути;гиперскутер
    у сигналки регулируется импульс на замки, может сбился?
  7. Alexander177
    Alexander177 Новичок
    22 окт 2013
    11
    Audi A4 1.8 TFSI
    Возможно влага попала в компрессор
  8. Ted)
    Ted) Новичок
    13 ноя 2013
    3
    A4/B5 1.8T 98г
    добрый день, такая пробелма, при открывании водительской двери, открывается все двери, и богажник, кроме передней пассажирской, в чем может быть проблема?!
