Купил новый яфон, и теперь машина его не видит через блютус. Со старым телефон такой проблемы не было( может кто сталкивался ? в чем может быть дело? Машина А6 MMI прошивка средней паршивости) заранее спасибо за помошь)
не машина должна видеть тело а тело машину... на теле включаете поиск устройств в блютусе должно быть чтото вроде "Audi UHV", но при этом не должно быть подключенных устройств к машине, т.е если у вас при себе еще и старый телефон работающий, то он автоматом будет его коннектить... надо это соединение разорвать, т.к возможно только одно соединение.. второе тело параллельно нельзя подключить ... стандартный пароль на подключение 1234, ну или какой другой если меняли...
Новый iPhone не будет с C6 работать. надо блок обновлять. тут где-то есть на форуме прошивка под 5 айфон. сори, там про ами было: вот
да ладно..... кто такие глупости говорит.... все ок работает. после 4с нормально законектился с 5айфоном..
В том то и дело что со старым 4 прекрасно работал, хотя и тоже не сразу его увидел как то я помучился, MMI перезагружал, блютус перезагружал... а сейчас телефон просто не видит тот самый Audi UHV... прошивка то не самая старая 6 по моему... я и в настройках MMI сбросил блютусные подключения.. Вопрос скорее может я что то упустил в танцах с бубнами между этими устройствами?
у меня сначала было так: самсунг у меня был основным телефоном и ка то я женин телефон ай4с подсоединил и все было хорошо... потом свой не мог засоединить и пришлось телефон менять... перезагрузка и всякое такое не помогало.... одно из двух: либо меняйте машину либо телелфон...
Эх народ. Надо сначала сбросить соединения старые, потом при включенном зажигании найти телефон и законнектить. Вы мануале все расписано
Ну вобщем проблема решена методом тыка)) Поочередно перезагружены телефон mmi и в итоге как раз как и написал Valecha, сама машина)) заглушил, завел и айфон увидел машину)) но смешно и странно что айфон сразу увидел как машину так и еще пару блютусов вокруг!!))) Вобщем всем спасибо за помощь и советы)
Привет. Имеется Sony xperia z которая тоже не видит машинку. авто 2008 гв MMI 2g цветной дорестайл. Хелп!!!
у меня тоже года 2 не цеплялась... вошел в настройки телефона, сделал "Удалить все устройства блютус" , рестартнул ММИ и тело увиделось.
Купил SONY иксперия Z1 тоже не могу подключить . Предыдущий филипс подключился быстро и без проблем . Попробую предыдущий аппарат удалить из соединений .
Предыдущие соединения удалять не стал . Если искать машиной аппараты с блютус , то ничего не получается ! а вот если не машиной а телефоном поискать , то телефон легко находит машину ! спрашивается пароль для разрешения подключения , набираю 1234 и все ! сопряжение телефон-машина происходит на ура ! и все работает как и с прежним аппаратом . Кстати посмотрел в памяти машины на доступные сопряжения с аппаратами и там прописаны оба моих телефона ( новый и предыдущий ) и там еще много места для записи аппаратов . Значит предыдущие стирать не обязательно . Да это и логично , ведь на машине могут ездить не только один человек , и у каждого свой телефон записаный в памяти авто , не стирать же каждому телефон предыдущего ! Всем удачи с подключением своих девайсов !
Я же писал об этом уже. Машина у нас как бы блютум-гарнитура. А телефон просто ищет гарнитуру и подключает ее Отправлено с моего SM-T210 через Tapatalk
Ребята все понятно, но мой новый телефон не видит авто. Старая нокиа 6700 нет проблем, а новый не подключается, нет авто и все?! Может блютус 4.0 и в этом проблема? Надіслано від мого C6603, використовуючи Tapatalk
Обнаружилась одна проблемка . После разговора по блютузу в машине выключить разговор получается только на телефоне . Кнопка выкл. на ММI трубку не " вешает " . С чем это связано и как сделать чтобы все правильно работало ?
