При открывании задней левой двери подсветка ног заднего пассажира ВЫКЛЮЧАЕТСЯ, а при закрытии - включается и горит всё время, даже при постановке машины на охрану. Все остальные подсветки той же двери (в торце двери) работают нормально: включаются при открытии и выключаются при закрытии. Помогите, в чем может быть дело?
Заметил после посещения сервиса. Смотрели там автоматический стеклоподъемник на этой двери. Может быть перепутали местами какие-нибудь контакты?
а если передняя подсветка не говрит и на дисплее не показывается что двери открыты в чем может быть дело
Как можно перепутать разьемы контактов ??? колодки "мама" "папа" не перевернеш чтоб вставить. а в двери в замке стоит микрушка, как раз она и дает контакт на освешение ламп.
