добрый день, проблемка состоит в следующем: погасла часть подсветки (климат, подсветка АКПП, полдсветка прикуривателя, подсветка ручек сдвижного люка и т.д) так же перестал работать моторчик стекло омывателя( почему то туда поступает напряжение 8 вольт) подскажите куда смотреть заранее благодарен!
сами приборы то работают, только подсветка не работает, Подсветка воздушных дефлекторов? - это колесики регулировки силы потока?? (если да то они тож не светятся) светится только панель приборов, бардачек и подсветка ручек двери
Если хочешь ,что-бы помогли напиши подробно ,что за машина ..Год ..Мотор .. Схемы бывают разные на одной базе..
да подсветка бардачка работает, так же работает подсветка ручек, и пола(при открытии двери) я так думаю так какое то реле сгорело, потому что сама панель приборов работает( он а же включается и от зажигания и от габаритов) напрямую напряжение подавал на один из контактов, все начинает гореть как надо...
Нет здесь никакого реле на подсветку и не может быть предохранители на этой линии искать то-же бесполезно .. Все глубже и неприятнее... К сожалению на Пассате такого нет ,это прерогатива именно Ауди ..Интересует вопрос "Важна -ли ЯРКОСТЬ подсветки ? Т.е. возможность изменять яркость нужна или нет?"
Я-же задал конкретный вопрос от которого зависит стоимость решения проблемы ...Понимаю что не горит вообще...
ну смотри с начале же написано что именно перестало гореть... >>>>погасла часть подсветки (климат, подсветка АКПП, полдсветка прикуривателя, подсветка ручек сдвижного люка и т.д) так же >>>>перестал работать моторчик стекло омывателя( почему то туда поступает напряжение 8 вольт)
Моторчик омывателя с проблемой подсветки не связан .. Скорее всего есть окисление контактов в разъеме жгута судя по нарпряжению ,либо действительно подгорели контакты реле .. Проблема подсветки намного сложнее чем кажется на первый взгляд,поэтому задал вопрос о важности РЕГУЛИРОВКИ подсветки ,если это важно придеться раскошелиться на запчасти и работы ,если нет можно починить самому соединив провода...
да просто присоединить то можно, к той же самой панели приборов, но нагрузка возрастет опять чего нить сгорит( ну и включаться все будет с включением зажигания.. а вот про моторчик, он ч=сейчас очень актуален)) погода началась слякотная((
Сгореть там ничего не сгорит ,просто исключается регулирующий элемент в самой комбинации приборов (полевой транзистор) ,можно поменять комбинацию ,можно поменять элемент ,а можно его исключить или ввести в цепь простое переменное сопротивление по типу пассата (колесико),но его некуда будет аккуратно поставить (размеры не те ) . По моторчику стеклоомывателя выкладываю схемы...
