проблема с подушками-опять ошибка 65535
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем sam@, 15 апр 2006.
  1. sam@
    sam@ Участник форума
    6 ноя 2005
    100
    Audi A6 C7
    Как то уже открывал тему по а6 2000 год.
    Кратко:купил в германии машину,через 1 месяца(садился аккамулятор) загорелись подушки (по ваг ошибка 65535-ошибка памяти).2 недели назад привез из польши б.у. номер такой же 4BO 959 655 E и код 00406 тоже,приехал -поставил-снес ошибки вагом и всё ок!!
    Сегодня утром жена завела - подушки горят - прочитал ошибку вагом - ТА ЖЕ!!!!
    Что делать ума не приложу.Аккамулятор не садился, машина завелась отлично.
    Сделал общий тест вагом - появилась еще одна ошибка - разрыв на передних калонках - снес ошибку...пока больше не появилась.
    Может у кого нибудь что то было подобное????
  2. SERG E74
    SERG E74 Участник форума
    1 мар 2005
    317
    A4 1,8T ATW 98г АКПП-tiptr
    Ответ: проблема с подушками-опять ошибка 65535
    Смотри целостность контактов!!!
    У Меня был похожий случай с А6 модельного 2000 года. После стирания ошибки и проверки целостности проводки, ВСЁ было ГУД, "клиент" (Мой товарищ) уехал, а через два дня опять таже "трабла". Повторил процедуру стирания ошибки, но через неделю, или около того, случилась таже проблема. Причина, как бывает, БОНАЛЬНА:
    Контакты были подкислены и питание скакало, незначительно, от этого и происходила "плавающая" неисправность!!!
    Действие: доскональное изучение ВСЕХ, Я повторяю, Всех без исключения соединений, связанных тем или иным "бокам" с АЭРБЕГАМи. Проверка на окисление и устранение имеющийся место быть коррозии, с последующей обработкой "жирной субстанцией" (на крайняк банальным САЛИДОЛОМ)!
    P.S. Возможно у Тебя не в этом причина, но Мне удалось, таким образом, избавится от ПОХОЖЕЙ проблемы.
  3. sam@
    6 ноя 2005
    100
    Audi A6 C7
    #3 sam@, 15 апр 2006
    Но подушки то всё равно горят (и подушки не сносятся)
    (!!!!!!блоку конец!!!!!!!)
  4. Catason
    Catason Завсегдатай
    18 сен 2005
    664
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2000g
    Кратко:купил в германии машину,через 1 месяца(садился аккамулятор) загорелись подушки (по ваг ошибка 65535-ошибка памяти).2 недели назад привез из польши б.у. номер такой же 4BO959655E и код 00406 тоже,приехал -поставил-снес ошибки вагом и всё ок!!
    ____________________________________
    Код 65535 неисправность блока управления, встречал случай, когда токая ошибка выскакивала по причине плохого контакта с массой (соединение на правой стойке). Эта ошибка больше года мозги пудрила, а наткнулся случайно. На правой фаре свет, стал какой то тусклый, стал искать причину, и нашел что масса слабая, выяснил, что контакт соединения с кузовом находится на правой стойке, добрался, и обнаружил окисленное соединение, когда взялся за него рукой, оно рассыпалось. Восстановил контакт, посмотрел по схеме, что еще сидит на этом минусе, оказалось подушка безопасности. Подключил VAG, сбросил ошибку, лампочка потухла, и проблем больше не было.
    Раз блок летит, значит, обязательно есть какая то причина, и если она не найдена, и не устранена, нет смысла ставить новый блок. Причиной вашей неисправности, чаще всего являются броски напряжения по питанию блока управления.
  5. sam@
    6 ноя 2005
    100
    Audi A6 C7
    разобрал всё с правой стороны(бардачок,пластик боковой)на правой стойке из пучка проводов выходит 3 провода и крепятся к правой стойке - все чисто сухо ,без окислений,контакты сидят жёстко.Может где еще есть заземление?подскажите буду там разберать???
