У меня Allroad 2,7T 2001 г.в. Проблема в следующем: при активном ускорении передок авто начинает рыскать из стороны в сторону, и чем сильней газуешь, тем сильнее рысканье. От скорости не зависит, хоть на 40, хоть на 140, но стоит сбросить газ или ехать "в натяжку" все исчезает. Пробовали: поменять колеса, поменял ВСЕ рычаги(перед), сайлентблоки подрамника, подтягивал рейку - все бестолку. Помогите советом, может кто сталкивался с подобным?
Делай сход-развал на все 4 колеса!!! и на перед тоже делается в небольших пределах через смещение подрамника!!!
