Проблема с показаниями температуры масла.
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Harmful, 10 июл 2013.
  1. Harmful
    Harmful Новичок
    28 окт 2007
    43
    Allroad/2,7T/01
    Искал по форуму внятного ответа не нашел.
    Значит началось с того что стал загораться Sensor уровень масла - покурил форум - вердикт замена датчика уровня/температуры масла.
    Заменил.
    Теперь другая беда Sensor все нормально, но температуру масла не показывает, при включении встаёт на 0 и всё. Но если машину(прогретую) выключить, а потом завести, то температуру показывает и потом стрелка медленно падает на 0.
    Что это может быть и как бороться?
  2. rasdva
    rasdva Новичок
    13 июн 2012
    39
    Allroad 4BС5 2,7Т
    У меня тоже самое :) Спецы сказали, что поставили не такой датчик т.е. от другой ауди.
  3. Marsel
    Marsel Завсегдатай
    9 апр 2008
    738
    allroad RS mtm
    Такое бывает если датчик не оригинальный.
  4. Harmful
    Harmful Новичок
    28 окт 2007
    43
    Allroad/2,7T/01
    Спасибо.
    то есть, только замена датчика на оригинал?
  5. Marsel
    Marsel Завсегдатай
    9 апр 2008
    738
    allroad RS mtm
    Да. Другие почему то чудят
  6. Archer2007
    Archer2007 Новичок
    29 июн 2011
    63
    Allroad 2.5(AKE)01
    У allroad совмещенный датчик уровня и температуры, у А датчик температуры стоит отдельно
