Доброго времени суток! Сигналка starline при постановке на охрану дает 4 звуковых сигнала (обход контура охраны), хотя все концевики проверены и работают. Что может давать такую проблему? Задние тормозные диски, трос ручника или еще что-то?
Спасибо за советы, вот только знать бы как это сделать В инструкции о таком режиме только указывается между строк.
если есть брелок с Ж.К. то он при постановке должен показать неисправный тригер (зону) еще можно проверить датчик удара...
Если на дисплее брелока ничего не отображается, то скорее всего просто провод ручника не "завалили" на массу.
Спасибо, Ярослав. Буду пытаться разобраться с этим. Кстати периодически встает на охрану как положено, но я так и не понял при каких ситуациях это происходит
Хорошо бы еще узнать как подключены концевики (особенно концевик капота). Также интересно какая модель Star Line, если 9-ка, то вполне может быть, что есть некая проблемка в температурном датчике, который цепляется на концевик капота...
