Проблема с поворотниками
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Alexey22, 15 фев 2011.
  1. Alexey22
    Alexey22 Новичок
    28 сен 2010
    5
    Allroad 2,7 t
    Братья, может у кого было? Правый поворотник работает нормально, а с левым включаются все(правые и левые) и лампа на панели (две стрелки вправо-влево и цифра 1 между ними).В инструкции на месте этой лампы черное пятно.....
  2. NEMEC24
    NEMEC24 Участник форума
    4 авг 2010
    202
    MB S320 W220 00г.
    Возможно проблема в реле поворотов!
  3. Alexey22
    Alexey22 Новичок
    28 сен 2010
    5
    Allroad 2,7 t
    C другим реле такая же фигня...... Про лампу на панели приборов кому-нибудь известно????
  4. Elguerero
    Elguerero Bad e-mail
    24 сен 2010
    423
    Audi ALLROAD, AKE, типтроник
    Это скорее всего указатели поворота прицепа.
    По проблеме, ИМХО нужно чистить контакты в подрулевом переключателе, или просто глюк в проводке искать. Сами поворотники адекватно работают?
  5. Alexey22
    Alexey22 Новичок
    28 сен 2010
    5
    Allroad 2,7 t
    Подрулевой заменен.Корректно работает правая сторона, а левая включает и правую тоже.
    По лампу на панели.......может кто знает.Она же что-то означает!!
  6. Elguerero
    24 сен 2010
    423
    яж тебе написал.
  7. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    Если так, то глянь розетку под бампером
  8. Венька
    Венька Участник форума
    20 дек 2011
    455
    Allroad 2.7t 2003
    Поднимаю тему. Сегодня заметил что щелчки релюхи во время работы
    поворотников какие то не равномерные, что влево, что вправо. Чуть позже не услышал их вовсе, при включении тупо светилась индикация. Было что то подобное на прошлом автомобиле, лечилось заменой реле. Отсюда вопросы: Я прав по поводу реле? Если да то как его найти в электронных каталогах?
  9. serd
    serd Живу я здесь
    22 окт 2011
    1.556
    Архангельская обл.
    Allroad 2.7Т 05 г.
    Я не менял - при попытке достать его что то там расшатал и опять заработало нормально, хотел поменять , но уже год проблемы нет...
  10. Bastardos
    Bastardos Bad e-mail
    23 окт 2012
    95
    Олроуд 2,7 03г.
    Не знаю чи допоможе але в мене була подібна проблема з лампочкою і цифрою 1 загорялась при включенні лівого повороту але повороти просто світились не мигали лампочка з цифрою загорялась коли я дублював повороти поміняв реле те яке в аварійці на панелі вони звязані і все окей!!!
  11. Венька
    20 дек 2011
    455
    Allroad 2.7t 2003
    А где оно находится? Где то за приборкой?
  12. Aleks22
    Aleks22 Участник форума
    7 дек 2011
    164
    Белгородская обл.
    Allroаd 2,7 МКПП
    В кнопке аварийной остановки.Снять,разобрать,почистить контакты и все пройдет.
  13. Венька
    20 дек 2011
    455
    Allroad 2.7t 2003
    Уже нашел и разобрал, реле не механические, не почистить. Буду перепаивать. Спасибо!
  14. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    +1! Купил просто новую кнопку аварийки-2.500 р
  15. ALEX_966
    ALEX_966 Участник форума
    22 фев 2011
    217
    Allroad AKE 03 авт
    Можно было бы и побюджетнее. Отрезаешь два провода от реле и подключаешь к ним обычную релюху поворотов от десятки. Результат: повороты работают от новой встроенной релюхи, а аварийка от родной. Цена вопроса в разы дешевле + минут 40 личного времени для установки.
  16. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Так я на А4 сделал-просто отрезал,без всякого подключения. А кнопку мне и так менять надо было. А установка кнопки- 2 минуты личного времени:)
  17. Венька
    20 дек 2011
    455
    Allroad 2.7t 2003
    А не лучше ли новое реле впаять? Ему цена 200р. Только ждать 3 дня, в наличии нигде не нашел, только под заказ.
  18. skydiver
    skydiver небонутый
    8 фев 2011
    1.019
    Audi Allroad 2.7T
    у меня сейчас поворотники работают нормально, а при включении аварийки (а так же при постановке и снятии с сигнализации) работает только правая сторона.
    что именно стоит посмотреть в розетке? или у меня точно реле?
  19. Венька
    20 дек 2011
    455
    Allroad 2.7t 2003
    Реле одно, если его глючит то глючить будут и правые и левые указатели.
    Какая сторона будет коммутироваться реле зависит от положения подрулевого переключателя.
    На 6-ом тазе были проблемы с поворотниками, решил ее варварски :rock:, обрубанием всех проводников от самой розетки (прицепа небыло да и не предвиделось). Крышка розетки прилегала не герметично, попала влага и вся контактная группа покрылась окислом, ну и видимо как то, где то, что то перемкнуло.
