проблема с приборам audi 100c4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Kachevnik, 12 мар 2010.
  1. Kachevnik
    Kachevnik Новичок
    19 фев 2010
    24
    приборная панель нет подсветки. при включение габаритов тухнет подсветка климата может кто сталкивался ?
  2. Kachevnik
    Kachevnik Новичок
    19 фев 2010
    24
    немогу найти схему
    MCIRI нравится это.
  3. nik7310
    nik7310 Новичок
    25 фев 2010
    11
    АУДИ А6 2.0 1995
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.428
    регулятор (димер) слева на приборке покрути вправо.
    если не появится, то снимай приборку и проверяй димер и цепи на и от него.
  5. Shloc
    Shloc Завсегдатай
    7 ноя 2007
    563
    теперь А6/45 АВС,
    Т.е. когда включаешь габариты - приборная панель (спидометр, тахометр)не подсвечивается??? И при включении опять же габаритов тухнет и подсветка "климата"????
    Посмотри для начала реостат. который регулирует "яркость" подсветки приборной панели, блока климата, и радиоприемника. Для этого сними приборку и с обратной стороны между тахометром и указателем температуры будет прикручен к плате резистор двумя гайками. Попробуй "замкни" эти две гаечки куском провода и посмотри - 2появиться" подсветка или нет...
  6. Kachevnik
    Kachevnik Новичок
    19 фев 2010
    24
    регулятор проверял замыкал всё бестолку
  7. Kachevnik
    Kachevnik Новичок
    19 фев 2010
    24
    при включений зажигания подсветка климата горит когда включаешь габариты, ближни, дальни свет приборная панель не горит и тухнет подсветка климата
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.428
    #8 ser_gr72, 12 мар 2010
    тогда скорее всего подрулевой переключатель.
    вот схема.
    внизу справа подрулевой на свет.
    два левых контакта - это подсветка.
    сними разъем и замкни красный с бело-черным.
    но прежде проверь преды.
    на схеме указаны номера
  9. Dmitry-_-
    Dmitry-_- Новичок
    15 дек 2024
    15
    Audi 100 C4
    Я немного не разбираюсь в схемах, там 2 красных справа снизу, какой из них нужно замкнуть?)
  10. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.101
    Q5 3,0 TDI 2014
    Археолог, блин...:facepalm2:
    ser_gr72 нравится это.
  11. Dmitry-_-
    Dmitry-_- Новичок
    15 дек 2024
    15
    Audi 100 C4
    ахаххахах
    у меня просто такая же проблема:cry:
    булдожка нравится это.
  12. булдожка
    булдожка Старожил
    9 июл 2004
    16.014
    французы
    Тебе не угодишь. :D То: чё архив не листаете и новые темы плодите, то: "археологи".
    KOKA нравится это.
  13. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.101
    Q5 3,0 TDI 2014
    Щаз придет ser_gr72 и расставит все точки над ё...:hi:
    ser_gr72 и булдожка нравится это.
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.428
    А между ними есть разница?
    Они подключены параллельно на один контакт.
    KOKA нравится это.
  15. Dmitry-_-
    Dmitry-_- Новичок
    15 дек 2024
    15
    Audi 100 C4
    У меня есть рядом с бело-черным бордовый провод
    А есть на другом конце два красных, те что на другом конце фишки с бело-черным замкнуть?
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.428
    Для начала какая проблема? Ты думаешь я 14 лет помню о чём идёт речь?
  17. Dmitry-_-
    Dmitry-_- Новичок
    15 дек 2024
    15
    Audi 100 C4
    Не работает приборка и подсветка печки
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.428
    Если ты считаешь, что краткость сестра таланта, то это не тот случай.
    У подсветки климата есть два режима: габариты/свет включены и выключены. В каком режиме нет подсветки?
    Или у тебя нет климата?
    Лампочки целые?
  19. Dmitry-_-
    Dmitry-_- Новичок
    15 дек 2024
    15
    Audi 100 C4
    Свет включен и выключен в обоих режимах нет подсветки
    Лампочки целые, климата нет, подсветка печки и приборки не горит вообще
    Замыкал резистор или реостат на подсветку, не получается, преды целые, лампочки смотрел все нормальные
    Больше подумываю на стрекозу, но хотел узнать у более опытных людей
  20. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.753
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    А замерить хоть контролькой хоть прибором , ни как? Сначала на 7 предохранителе потом далее, приходит плюс или нет
    Обязательно надо гадать?
