Проблема с приборкой
Тема в разделе "A4", создана пользователем Просто шофер, 18 июн 2011.
  1. Просто шофер
    Просто шофер Новичок
    7 фев 2008
    22
    Нижегородская обл.
    A6С5 2.4Q APS 01г.
    Доброго всем времени суток! У моего товарища на А4 8Е проблема с приборкой. Началось с того, что загорелась желтая масленка. Он долил масло и решил сбросить масленку путем отсоединения аккумулятора. Масленка после этого стала красной и потухло половина приборки( нет подсветки, не работают тахометр, указатели поворотов, хотя сами поворотники работают, ), лампочки АВС, аккумулятора, Airbag и т.д. работают, часы и комп.тоже. VagCom в приборке нашел одну ошибку - недостоверный сигнал на клемме 15. Может кто подскажет откуда начинать поиск? Заранее благодарен всем откликнувшимся.
  2. demon.
    demon. Завсегдатай
    11 апр 2011
    540
    A4 B6 2.0 ALT
    а номер ошибки есть?
    Посмотреть по ELSA что приходит на 15 контакт и дальше лезть в проводку, датчик или еще что-либо.
    по номеру ошибки можно зайти на сайт росс-тех и там она будет более подробно расписана - отчего, куда и почему.
  3. demon.
    demon. Завсегдатай
    11 апр 2011
    540
    A4 B6 2.0 ALT
    #3 demon., 18 июн 2011
  4. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.499
    4М 2017
    не пробовал еще раз сбросить аккумулятор?
  5. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    вы что ? какой аккумулятор ??? после долива масла и включения зажигания маслёнка не должна загораться. это не ошибка, которую надо сбрасывать таким колхозным методом.
  6. Просто шофер
    7 фев 2008
    22
    Нижегородская обл.
    A6С5 2.4Q APS 01г.
    Двигатель 2.0 ALT,кузов 8ЕВ6, номер ошибки не помню
  7. demon.
    demon. Завсегдатай
    11 апр 2011
    540
    A4 B6 2.0 ALT
    по ссылкам ходил? По ним видно, что 15 клемма - это +12 вольт. Возможно окислился контакт и приходит менее 12 вольт и панель глючит. либо проводка подкорачивает и опять же на панели меньшее напряжение.
    Никогда не видел как на севшем аккуме при попытке завести колбасит панель?
    да и залезть в блок комфорта не помешает, глянуть что там.
