Ситуация такая. Зацепили бампер - разбилась противотуманка правая, но сама лампочка горела, через неделю случайно разбил и лампочку, после чего загорелась ошибка на приборке. Поменял противотуманку, но она не горит, ошибка сохранилась. В чем причина? Может нужно ошибку стереть и она загорится? Может такое быть?
Ошибку по любому убирай , зачем тебе этот лишний "фонарь" на табло , так надо поискать контакт однако ...
Я думаю может ошибка должна сама убраться, если противотуманка загориться? Тогда дело в контакте... Или противотуманка не загорается из-за того, что не стерта ошибка?
конечно же ошибка должна сама убраться. если норм лампа и все работает. ничего не измениться если там стирать ошибки. смотреть надо контакты и так далее.
у себя менял лампы в выходные и левую не так подсоединил сразу же вылетела ошибка потом заново правильно сделал все и все загорелось ошибка убралась.
Был опыт с заменой сгоревшей лампы - поменял на скорую руку на самую дешевую, что только была (из соображений "да какая разница, лишь бы ошибки не было") после замены обеих ламп, одна туманка зажглась, вторая нет, поменял местами, тот-же результат, но с другой стороны! Значит лампа! Внешне идеальная, только что куплена. На прямую к аккумулятору работает. Тутже зашел обратно (менял у магазина) и купил еще пару человеческих... Не смотря на ценник. Зажглись сразу. Ни ошибок, ни нареканий.
