Проблема с пультом Д/У на B7
Тема в разделе "A4", создана пользователем Demonf, 11 фев 2012.
  1. Demonf
    Demonf Новичок
    31 окт 2004
    26
    BMW Z4 Coupe
    Ауди A4 B7 2006г.
    В морозы перестало работать дистанционное открытие/закрытие с ключа, через день сдохла АКБ. АКБ поменял, батарейку в ключе тоже; пробовал как здесь на форуме писали инициализировать ключ (отпереть/запереть машину ключом в личинке с нажатой кнопкой) - д/у так и не работает, ни издалека, ни вплотную к машине.
    Подскажите, как бороться. Поиск юзал.
    Спасибо.
  2. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.499
    4М 2017
    Попробуй как на В6.
    Ключ в замок зажигания (дверь закрыта). Нажать закрыть двери на ключе.
    Вытащить ключ, нажать открыть двери на ключе. (не помню нужно при этом дверь водительскую открывать или нет)
    можно попробовать с вариациями.
  3. Demonf
    Demonf Новичок
    31 окт 2004
    26
    BMW Z4 Coupe
    Попробовал, не получается
  4. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.499
    4М 2017
    Ребята писали, что такое бывает. Меняли ключ.
    А если попробовать через ВАГ КОМ прописать ключ?
    Я недавно менял блок комфорта тоже пришлось прописывать ключи. в 46 блоке в Адаптации 10 у michфуд'а в FAQ'е есть.
  5. paranoic
    paranoic Участник форума
    4 июл 2008
    494
    A4/B7 2.0T Q 07г.
    Я с начало зажигание включал, а уж потом кнопки на пульте нажимал...на В6 и В7 работала такая схема..
  6. barry01
    barry01 Bad e-mail
    7 июл 2008
    13
    Audi S3 8L; A4 B7
    У меня тоже пульт перестал реагировать, только после замены батарейки в нем. Вылечил включив зажигание и нажав кнопку открывания дверей.
  7. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.499
    4М 2017
    +1 Забыл дописать.
  8. Леонид163
    Леонид163 Новичок
    19 окт 2010
    23
    Самарская обл.
    Audi A6/C6 3.0 BBJ
    Такая же проблема... Накрылись сразу 2 ключа, один проработал 6 лет второй 2 месяца:confused:, был уже даже у ОД приговорили ключи.что делать пока не знаю новый ключ у дилера дорого очень 7800
  9. Demonf
    Demonf Новичок
    31 окт 2004
    26
    BMW Z4 Coupe
    Мда.. Еще и ESP периодически загораться стала (((
  10. Demonf
    Demonf Новичок
    31 окт 2004
    26
    BMW Z4 Coupe
    Ну, что, больше идей нет? ЦЗ работает, индикатор на брелке загорается, батарейка новая, а ДУ не работает, зараза...
  11. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.499
    4М 2017
    не работает от обоих ключей?
    Попробовал через VAG COM? Записывается ли ключ в память? Если ключ не видится значит проблема в ключе - умер. бывает наверное и такое - электроника.
  12. Demonf
    Demonf Новичок
    31 окт 2004
    26
    BMW Z4 Coupe
    На втором ключе даже индикатор не загорался, завел с него, поездил и ДУ с него заработало
    А с первого так и не пашет
