Уже больше 2-х месяцев не могу решить проблему, которая возникла после замены лягушки стоп-сигналов. Суть в том что не работает Push Start на завод (пишет нажмите тормоз) и круиз-контроль. Из ошибок, висят две постоянные по двигателю и коробке, и бывает иногда одна по 7-му блоку: ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (BDW) Labels: 06E-910-552-BDW.clb Part No SW: 4F2 910 552 HW: 4F0 907 552 F Component: 2.4l V6 MPI 0010 Revision: --H19--- Serial number: Coding: 0105021002070120 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: E2CBCC033DBAEA0E627-80B7 1 Fault Found: 001393 — Brake Switch (F) P0571 — 008 — Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01101000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 40 Mileage: 150064 km Time Indication: 0 Date: 2020.08.20 Time: 19:40:47 Freeze Frame: RPM: 1024 /min Mass Air / Rev.: 103.6 mg/str Temperature: 72.0°C Idle Load: 30.2 % Speed: 10.0 km/h Readiness: 0000 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans Labels: 01J-927-156.lbl Part No SW: 4F2 910 155 F HW: 01J 927 156 JG Component: V30 01J 2.4l 4V EU2 0010 Revision: --H03--- Serial number: 00000000000369 Coding: 0000001 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: 275D1D179618CF26F59-8072 1 Fault Found: 001393 — Brake Switch (F) P0571 — 000 — Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 19 Reset counter: 255 Mileage: 150065 km Time Indication: 0 Date: 2020.08.20 Time: 19:43:11 Freeze Frame: RPM: 672 /min RPM: 0 /min (no units): 2.0 Torque: 52.0 Nm Temperature: 38.0°C T.B. Angle: 0.0° Bin. Bits: 1010 0 1 -------------------------------------------------------------------------------- Address 07: Control Head Labels: 4F0-910-7xx-07-H.lbl Control Module Part Number: 4F0 910 732 A HW: 4E0 035 729 Component and/or Version: Interfacebox H43 4220 Software Coding: 0000012 Work Shop Code: WSC 02335 785 00200 Additional Info: 4F0910609E Bedienteil MMIC6H01 0060 Additional Info: Geraet 00200 VCID: 2149030FF83C3116BBD-8074 1 Fault Found: 01317 — Control Module in Instrument Cluster (J285) 004 — No Signal/Communication — Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 34 Reset counter: 54 Mileage: 148640 km Time Indication: 0 Date: 2020.08.01 Time: 21:00:38 Предыстория такова, что в один прекрасный момент машина перестала ехать, как будто кто-то за ж.пу держит+перестала работать штатная сигнализация и коробка вставала в аварийный режим, а когда мне сказали что постоянно горят задние стоп-сигналы, в принципе понял в чем дело. Закзал лягушку 1K2945511RDW (до этого стояла 3B0945511C), почитал про алгоритм ее замены с докручиванием, поменял и вроде бы стало нормально, машина поехала, стопы работают, штатная сигнализация тоже. Но вот заводится с Push Startа не хочет + потом заметил что не работает круиз-контроль. После этого поменял штук 5 лягушек (взял еще несколько б/у таких как стояли 3B0945511C), результат тот же. С кнопки машина глушится (кнопку кстати тоже ставил другую, тот же результат). Снимал и пробывал ставить лягушку разными способами, ничего не помогает. Может кто сталкивался и решил проблему? Или хоть в каком направлении искать причину?
