Доброго времени суток всем. Появилась такая проблема сегодня, при езде в режиме D появился звук где-то под центральной консолью... где-то со стороны кардана и коробки... звук такой что будто что-то где-то трет.. примерно такой (кхх гххх кгхххгх). Что может быть? Звук на всех режимах АКПП, если на паркинге газу нажать то он не явный - вроде есть а вроде нету... Audi Q7 4.2 литра, бензин, 2007 год, пробег 87 тысяч. Заранее всем спасибо кто откликнется на проблему.
Попробуйте на яме локализовать шум. Изменяется ли он, если повернуть руль в край? На R при движении он есть? Масло меняли в коробке?
Под машину лазили, пробовали понять где и что издает звук, так и не поняли... ТО на 80 тысячах было у дилера. При езде на R звук присутствует, и если руль повернуть в край все впорядке...
Не ты не понял меня наверное. Если колеса вывернуты звук не пропадает.... Колеса вроде все 21" и ровные) По бездорожью я не ездил вообще....
Если гидротрансформатор(бублик)-то обычным стетоскопом или палочкой (от мороженного) будет слышно на корпусе коробки. Если люфт кардана-его рукой почувствуешь. Локализация нужна.
