Всем привет! Ситуация такая. Имеем Q7 3.0 CJGA, сажевого нет. Мотор колбасит, дымит, выкидывает масло из маслозаливной горловины, ошибка одна Р0229 00 "Регулирование надува, выход из диапазона регулирования". Проверено: патрубки интеркуллеров целые, масло там нет, только легкий налет. Крыльчатка турбины без люфтов, регулятор надува работает. Много масла в охладителе ОГ и выхлопной трубе, лямбда вся в масле. Чего делать?
Что в ней проверить? Надув на ХХ в норме, обороты увеличиваешь фактическое значение меньше заданного. Мне не понятно как попадает масло в выпуск и каким образом надувается мотор что масло выкидывает.
