проблема с расходомером
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем wigo, 24 авг 2010.
  1. wigo
    wigo Участник форума
    22 сен 2008
    279
    ALLRoad 2.7бТ 2001 APB
    Народ, помогайте - уже весь мозг сломал!
    в один прекрасный момент случилось следующее - заводиться машина, начинают падать обороты - машина глохнет....
    думаю что за фигня - отвез на сервис машину - приговорили расходомер
    заменил на 100% раочий - тестировали у товарища на машине
    подключаю к своей опять 25.....та же ситуация, причем если отключить разьем с расходомера, то все нормально заводиться!
    Кто сталкивался - кто занет в чем трабла может быть?
    ах да, забыл написать еще в процессе запуска чутка шумит помпа вторичного воздуха, но не критично и нет обратного давления на бензонасосе - видать скоро ему придет копец)
  2. W1nners
    W1nners Bad e-mail
    15 июл 2010
    433
    Audi a6 2.7 Biturbo Quattro 230 hp
    Похоже на дырку! Делай опрессовку... У меня такая же фигня была, оказалось - порванные штаны на дроссельной заслонке которые одеты..
  3. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    #3 a200tq, 24 авг 2010
    Дырка сто процентов. Нужно опресовывать систему, потом катнуться и снять логи. Помпа вторичного воздуха-если пока нет ошибок по ней то забить, если есть то либо отключить в мозгах всю вторичную воздушку, либо перебирать воздушный насос.
    Бензонасос-менять)
    ЗЫ. Сколько уж так расходомеров было поменяно на сервисах некомпетентных)
  4. Fire780
    Fire780 Живу я здесь
    29 июн 2007
    1.054
    RS6,RS4,STI
    + 1000 :umnik:
  5. wigo
    22 сен 2008
    279
    спасибо народ за советы, сейчас посмотрю что да как - и отпишусь по решению проблемы!
  6. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Да там решение скорее всего минут на 40)
  7. wigo
    22 сен 2008
    279
    ну как сказать. позавчера машина встала на трассе. теперь не заводиться даже с отключенным датчиком массового расхода воздуха.
  8. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.743
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    Расходомер не влияет на заводку, сигнализация на машине есть?
  9. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Вагать нужно (с умом) и смотреть давление-наличие бензина. В общем все это не проблема когда есть понимание по этому мотору.
  10. wigo
    22 сен 2008
    279
    нет.
    в том то и проблема - еслиб была первым делом бы на нее подумал.
    лог по машине
    может кто что поймет
    VIN: WAUYP64B51N111030 Mileage: 197910km/122975miles
    Address 01: Engine Labels: 078-907-551-AZA.lbl
    Part No: 4Z7 907 551 K
    Component: 2.7l V6/5VT G 0001
    Coding: 06752
    Shop #: WSC 53200
    WAUYP64B51N111030 AUZ7Z0Y1720126
    4 Faults Found:
    16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low
    P0102 - 35-00 - -
    17539 - Oxygen (Lambda) Sensor; B2 S1: Internal Resistance too High
    P1131 - 35-10 - - - Intermittent
    17521 - Oxygen (Lambda) Sensor; B1 S1: Internal Resistance too High
    P1113 - 35-10 - - - Intermittent
    17866 - Exhaust Gas Temp Sensor 2 (G236): Short to Ground
    P1458 - 35-10 - - - Intermittent
    Readiness: 0010 1101
    Address 02: Auto Trans Labels: 01V-927-156.lbl
    Part No: 4Z7 927 156 A
    Component: AG5 01V 2.7l5VT USA 1414
    Coding: 00002
    Shop #: WSC 00000
    1 Fault Found:
    18265 - Load Signal: Error Message from ECU
    P1857 - 35-00 - -
    Address 03: ABS Brakes Labels: 8D0-907-389.lbl
    Part No: 4Z7 907 389
    Component: ABS/ESP allrad D57
    Coding: 06397
    Shop #: WSC 02325
    1 Fault Found:
    P1857 - 35-00 - -
    Address 06: Seat Mem. Pass Labels: None
    Part No: 4B0 959 760 C
    Component: Sitzmemory R1 BF 0102
    Coding: 00003
    Shop #: WSC 00000
    1 Fault Found:
    00668 - Supply Voltage Terminal 30
    07-10 - Signal too Low - Intermittent
    Address 08: Auto HVAC Labels: 4B0-820-043-MY1.lbl
    Part No: 4B0 820 043 AH
    Component: A6-Klimavollautomat D65
    Coding: 00160
    Shop #: WSC 02325
    3 Faults Found:
    00792 - A/C Pressure Switch (F129)
    31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
    00532 - Supply Voltage B+
    01273 - Fresh Air Blower (V2)
    17-10 - Control Difference - Intermittent
    Address 15: Airbags Labels: 4B0-959-655-AI8.lbl
    Part No: 4Z7 959 655 C
    Component: Airbag Front+Kopf 1002
    Coding: 00307
    Shop #: WSC 02325
    1 Fault Found:
    Address 16: Steering wheel Labels: 4B0-907-487.lbl
    Part No: 4B0 907 487 L
    Component: Lenkradelektronik D03
    Coding: 00112
    Shop #: WSC 65535
    No fault code found.
    Address 17: Instruments Labels: 4B0-920-xxx-17.lbl
    Part No: 4Z7 920 980 B
    Component: C5-KOMBIINSTR. VDO D13
    Coding: 02164
    Shop #: WSC 53200
    1 Fault Found:
    00849 - S-contact at Ignition/Starter Switch (D)
    Address 34: Level Control Labels: None
    Part No: -2C 1A1
    Component: X031
    5 Faults Found:
    01400 - Suspension Level Control
    53-10 - Supply Voltage Too Low - Intermittent
    00776 - Level Control System Sensor; Left Front (G78)
    57-00 - Electric Circuit Failure
    01771 - Control Module for Headlight Range (J431)
    79-00 - Please Check Fault Codes
    01316 - ABS Control Module
    01049 - Supply Voltage Term 50
    27-10 - Implausible Signal - Intermittent
    Address 35: Centr. Locks Labels: 4B0-962-258.lbl
    Part No: 4B0 962 258 J
    Component: Central Lock/Alarm D34
    Coding: 15885
    Shop #: WSC 02325
    5 Faults Found:
    01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Driver's Side
    35-00 - -
    01574 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Right Rear
    35-00 - -
    01573 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Left Rear
    35-00 - -
    01366 - Opened Due to Crash Signal
    30-00 - Open or Short to Plus
    Address 36: Seat Mem. Drvr Labels: None
    Part No: 4B0 959 760 B
    Component: Sitzmemory R1 F 0101
    Coding: 00001
    Shop #: WSC 00000
    1 Fault Found:
    07-00 - Signal too Low
    Address 55: Xenon Range Labels: 4Z7-907-357.lbl
    Part No: 4Z7 907 357
    Component: dynamische LWR D05
    Coding: 00030
    Shop #: WSC 02325
    2 Faults Found:
    31-00 - Open or Short to Ground
    Address 56: Radio Labels: 8D0-035-1xx-56.lbl
    Part No: 4B0 035 195 A
    Component: Radio D00
    Coding: 00114
    Shop #: WSC 02325
    End ---------------------------------------------------------------------
  11. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Ну так а чего тут мудрить-учитывая что скинута фишка с расходомера, ессно почти по всем блокам лезет ошибка получения сигнала нагрузки от мотроника. Обе лямбды передние накрываются, и датчик температуры. Т.е. имеем-дырка, помершие лямбды и помершие датчики температуры выхлопа-все как у всех. И видимо померший бензонасос-о чем ещё в первом посте писалось.
    Яж и говорю-все решается за пару часов.
  12. wigo
    22 сен 2008
    279
    такие же ошибки на машине с нескинутой фишкой....есть подозрение что в проводке гденить косячит, но это надо надо долго диагностить - сначала оперсовка - а уж деле видно будет
    датчик температуры это понятно, насчет лябд - это вроде с катализаторами проблема - они начинают разваливаться, хотя бывает разное.
    а вот за мысль про насос -спасибо , я чтото соовсем забыл что он подыхать пытался, сеня продиагностю его, скорее всего в нем кроется проблема незаводки машины)
    еше вопрос - какой канал на вагкоме смотреть, чтобы померить давление в топливной магистрале?
    а то инструментально знаю какие тесты провести на живучесть насоса, но всетаки хочеться и програмно посмотреть,так сказать подстраховаться)
  13. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    В данном случае только манометр поможет решить судьбу насоса. и потом надо смотреть-либо сигналка нештатная что то рвет, либо проводка к насосу чем то повреждена. Бывали и ещё варианты в мой практике. Воздухомер и будет такие ошибки давать пока дыра есть большая. Лямбды мрут передние-каты тут непричем. У 2.7 металлокаты стоят чтоб их убить сильно постараться нужно.
  14. wigo
    22 сен 2008
    279
    повторюсь - сигналки НЕТУ!
    буду сеня колупуть,смотреть,спасибо за советы,:)
  15. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    У тебяж не с новья эта машина,кто знает чего там понаставлено было ранее и потом отключено. Пару раз натыкались на какие то секретки и останки сигнализаций, которые попортили владельцам много нервов, но о которых и не подозревали ни нынешний ни предыдущий владелец.
  16. wigo
    22 сен 2008
    279
    спасибо товарищам
    Ноги
    и
    a200tq
    помогли поставить машинку на ноги и нашли проблему.
    Проблема была в сдохшем бензонасосе + выпавший из пазов патрубке воздуха к турбине.
    и кучу полезных советов)
  17. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    :beer:
