Всем привет, появилась проблема с регулировкой развала, нужна помощь общественности. Последний раз делал осенью, все было ок, примерно 0. После этого аварий не было, один раз только залетел в яму на скорости под 100 км/ч, вероятно в этом и проблема. Заметил, что переднее левое колесо стоит криво. Приехал в сервис, посмотрели - угол развала -2.07, сказали что визуально все детали подвески ровные, нужно пробовать менять всё подряд и начать с поворотного кулака. Добыл б/у кулак, поставили (хотя за этим я не следил, но не думаю, что просто сняли и поставили старый) - ничего не поменялось, угол -2.25 (2.07 было получено в другом сервисе, спишем лишние 0.18 на погрешность). Теперь вопрос - что еще может влиять на сход-развал? Какова вероятность, что мне попался кулак настолько же кривой, как и мой? Как вообще можно продиагностировать проблему? Заранее спасибо за советы
Подрамник стоит в крайнем правом положении, получается, его можно двигать только влево увеличивая угол.
Для понимания ситуации нужны показания развала с другого колеса по оси и кастор. А так вариантов много - разбитые сайленты подрамника, неправильно установленные сайленты подрамника, разрушенный сайлент нижнего прямого рычага, кривые верхние рычаги, да и поворотный кулак с разбора не панацея)).
