A3 8P Проблема с реле или лампой или что еще?
Тема в разделе "A3", создана пользователем cmd, 5 ноя 2015.
  1. cmd
    cmd Участник форума
    24 окт 2015
    156
    А3/8P 1.6 2009г.
    Горит ошибка якобы перегорела лампа. Проверял лампы - все работают (и подсветка номера и заднего хода). При включении правого поворотника реле работает быстро, как будто одна лампа не работает, все лампы работают, в том числе и лампа в зеркале. Если слушать с пассажирского седенья, там реле по звку работает нормально, как и должно, но на приборной панеле (или где-то рядом там стоит) реле работает быстро, ну и сама лампа поворота на приборной панеле быстро моргает соответственно. Вопрос, куда копать? Предположил, может поставили какую-нибудь лампу слабенькую в повротник? Или кз где-то?
    P.s. Иногда, очень редко при включенном поворотнике секунд через 20 реле начинает работать нормально.
  2. Lyrique
    Lyrique Участник форума
    18 авг 2012
    114
    A3 8p1 2.0FSI 03г.
    Была же уже тема. Слабеньких ламп не бывает, в поворотнике бывают или обычные или светодиодные. Светодиодные потребляют намного меньше электричества и по этому поводу начинают вылезать ошибки, т.к. бортовой комп думает, что лампа перегорела. Для того, чтобы ошибок не было ставят обманку (сопротивление) параллельно лампе, тогда потребляемый ток выравнивается до нормы и комп думает, что всё ок и не пишет ошибку. При появлении ошибки по лампочками, на приборке написано, на какую именно лампочку ругается, выкручивай эту лампочку и смотри не светодиодная ли она. Это самый простой вариант.
  3. cmd
    cmd Участник форума
    24 окт 2015
    156
    А3/8P 1.6 2009г.
    Не пишет какая именно лампа... Просто загорается желтый значок.... Правда изначально загорается service fallig (как то так на немецком), а потом значок перегоревшей лампы
  4. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    ШТРУНД НАФАНЕВИЧ Живу я здесь
    7 июн 2013
    2.164
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    Комп пишет какая именно. Сфоткай то что изначально загорается и переведи.
  5. Алексей_983
    Алексей_983 Участник форума
    14 окт 2015
    224
    А3 1,4Т 2010г
    сервис феллиг - значит ТО пора проходить. Сами лампы поворотников моргают нормально, не ускоренно?
    Если все лампы обычные и все горят, может проблема скорее всего либо в сопротивлении в каком-то разъёме либо нить накала одной из ламп изменила сопротивление.
    Можно поменять поочереди, можно попробовать сравнить яркость ламп оп сторонам при работающей аварийке.
  6. cmd
    cmd Участник форума
    24 окт 2015
    156
    А3/8P 1.6 2009г.
    Сами лампы работают нормально, не ускорено. А эти обманки где ставят? Т.е. Если стоит диодная лампа, то где искать само сопротивление?
    P.s. ТО пройдено, надо только сбросить ошибку сежсервисного интервала... Vag com кабеля нет просто... И пока что с финансами напряги.. На форуме споашивал может кто на недельку даст по пользоваться, желающих не нашлось(
  7. Lyrique
    18 авг 2012
    114
    A3 8p1 2.0FSI 03г.
    Обманки ставят на провода к разъему лампочки внутри фары. Но в твоём случае обманок как раз таки не должно быть. А в чём проблема выкрутить лампочки и посмотреть на них, это 5 минут времени, разбирать пол машины не требуется.
  8. Алексей_983
    14 окт 2015
    224
    А3 1,4Т 2010г
    Вообще-то обычно владелец знает что на его машине стоит :) Но если бу брал - то самое время проверить )). Должны быть просто лампочки. Как снимаются - написано в инструкции по эксплуатации.
    Шнурок конечно никто не даст, да и сама просьба дать на неделю вызывает подозрения...
  9. cmd
    cmd Участник форума
    24 окт 2015
    156
    А3/8P 1.6 2009г.
    Брал бу, инструкции по эксплуатации нету(( на недельку шнурок, чтобы со всем сразу разобраться, включить некоторые доп. функции... Возможно и за пару дней управился бы, просто еще не приходилось подобным заниматься...
  10. cmd
    cmd Участник форума
    24 окт 2015
    156
    А3/8P 1.6 2009г.
    Апну тему) в общем проблема все еще актуальна) лампы самые обычные стоят, саму лампу попробовал поменять - проблема не решилась. Не горит одна лампа подсветки номера, но не думаю что это может быть как-то связано. Бк ругается именно на лампу правого заднего поворотника, ошибку пробовал удалять через ваг ком, не помогло. Куда копать дальше? Может дело в реле?
  11. cmd
    cmd Участник форума
    24 окт 2015
    156
    А3/8P 1.6 2009г.
    Подскажите, на левый и правый поворотник стоит одно реле? Или разные? Левый поворотник работает без проблем, аварийка тоже...
  12. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    7 июн 2013
    2.164
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    Лампа в зеркале светодиодная?
  13. Gigaset
    Gigaset Участник форума
    13 апр 2010
    218
    Q7/4L 3.0 TDI
    была такая же проблема когда в задние фонари поставил светодиодные лампы, горели вроде норм, а ошибка постоянно появлялась, так как сопротивление очень маленькое, все решилось возвращением обычных ламп накаливания)
  14. Lyrique
    18 авг 2012
    114
    A3 8p1 2.0FSI 03г.
    Там нет реле поворотников вообще. Тикает у тебя из приборки, через динамик. Никогда не замечал, когда поворотник включен и одновременно бк пиликает о том, что кончился бензин или омывайка, то во время писка тиканье поворотников прерывается. Поворотники управляются через эбу. Если ничего не помогает - смотри проводку. Какую ошибку пишет шнурок, что лампочка перегорела или short on ground?
  15. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.177
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Доброго вечера форумчане! Подниму темку, чуть с другой проблемкой. Перестали светится лампы на задней двери, правый ЗХ и правый ПТФ. Разобрал, а лампы целые, передернул все преды и они целые, но после передергивания предохранителей начали работать. Что ЭТО было?!
  16. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.385
    A3\8P\2,0Т\Q
    Очевидно вроде-плохой контакт.
  17. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.177
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Может быть. Хочется надеяться, что это не глюк какого нибудь блока.
  18. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.177
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Доброго дня всем! У меня очередной глюк. Перестает гореть задний левый габарит. Все контакты, лампы(новые) и предохранители проверил. При включении зажигания все светится пять секунд и тухнет, на приборке соответственно зажигается перечеркнутая лампочка. Происходит все спорадический. Помогите победить недуг.
