Проблема с РХХ А80 b3
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Kain, 3 окт 2011.
  1. Kain
    Kain Bad e-mail
    3 окт 2011
    9
    80 b3 1.8 PM
    Приветствую форумчане.Буду очень благодарен за помощь с настройкой РХХ (регулятор холостого хода),перестал как то выезжать шток рхх,я не стал долго думать и купил новый,правда не оригинал и стоял у меня колхозный 6ти контактный а надо моей 4х контактный ,снял колхоз ,нашёл фишку из 4х контактов,правда по цветам провода не совпадали,нашёл 2 провода +10,2вт,другой +6,1вт.как я понял два провода на микрик ХХ идут замкнул который 6,1вт и массу,в итоге машина стала работать ровнее а остальной на моторчик рхх,но он всё ровно не выезжает,что я только не пробовал,пропадвет напряжение на проводах как только одеваю фишку на РХХ,В нете схему распиновки не нашёл.Кто сталкивался помогите,ещё нет реакции на отключение ДТОЖ и вставки предохранителя в реле.:uhoh:
