проблема с с динамикой 2.5 тди
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Sanjka, 21 фев 2017.
  1. Sanjka
    Sanjka Новичок
    5 фев 2017
    17
    ребят с наступающим 23 февраля .почистил геометрию собрал и все кпд турбины стравливается в трубу если есть возможность посмотрите логи
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    У тебя кпд на ХХ стравливается ? :)))
    Логи коррекции на ХХ твое кпд не покажут.
    Нужен разгон на одной передаче, группы 1,10,11
  3. Sanjka
    Sanjka Новичок
    5 фев 2017
    17
    завтра сниму логи выложу
  4. Sanjka
    Sanjka Новичок
    5 фев 2017
    17
    Ребят все с 23февраля!Скидываю логи
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Не знаю куда чего кто стравливает, просто движек вялый,
    тут либо сам мотор полудохлый, либо топливная, либо всё вместе.
    Если компрессия более 22 бар во всех цилиндрах, то надо заниматься ТНВД и форсунками.
  6. Sanjka
    Sanjka Новичок
    5 фев 2017
    17
    ребят всем привет вот что получилось после замены 2х распылителей компрессия 25 26 снял логи за ранее благодарю
  7. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    tuqarin и Kotiara нравится это.
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Изменений в динамике не наблюдаю, если они и есть то ооооочень слабые.
    ТНВД нужно ремонтить либо менять.
  9. Sanjka
    Sanjka Новичок
    5 фев 2017
    17
    спасибо обрадовали .но с чего начать проверить давление в барах ?с таким вялым разгоном ездит просто невозможно буду ждать совета за ранее спасибо
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.438
    с этого
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    сзади сверху ТНВД есть заглушка, вот туда манометр вставляй.
  12. Sanjka
    Sanjka Новичок
    5 фев 2017
    17
    все нашел но беда не приходит одна ехал по трассе пропала тяга при досмотре обнаружил потерю всей напруги на Н 75 если есть у кого какие мысли подскажите буду благодарен:hello:
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Предохранитель есть 15А внутри пластикового короба под лобовым, где ЭБУ стоит. Там рядышком увидишь.
    Sanjka нравится это.
  14. Sanjka
    Sanjka Новичок
    5 фев 2017
    17
    душевно благодарю сегодня уезжаю в командировку в Казань приеду все просмотрю и отпишу :rock:
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Дело не в этом. Если турбина передувает то ЕБУ режет подачу напряжения на N75
  16. Sanjka
    Sanjka Новичок
    5 фев 2017
    17
    всем привет давно не был (учеба)ребят сразу все разобрал пред хороший начал замерять напругу 7.9 на фишки н 75.мерял на 18 там 13.4 .
  17. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Там ШИМ сигнал. Просто тестером не замеришь. Если хочешь узнать приходит ли полноценное питание - один щуп на провод к датчику, второй на минус аккума. На какой провод - на одном будет мало-мало или даже 0, на втором должно быть напряжение аккума. Но лучше всего смотреть осциллографом.
  18. Sanjka
    Sanjka Новичок
    5 фев 2017
    17
    12 есть а минус от эбу вот и вопрос почему эбу глушит н75
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Потому что передув. Что шнурок говорит ?
  20. Sanjka
    Sanjka Новичок
    5 фев 2017
    17
    шнурок давал товарищу после обеда просмотрю после отпишу
