AUDI-80 1987г. 1,8SF потолок в задней части от люка и под левым козырьком провис подскажите что делать? может можно как то натянуть или проклеить? если нет, то скоко стоит замена потолка?
насчет замены - не знаю. Когда у меня в 100-ке так же провис потолок я взял кучу маленьких булавок с небольшой шляпкой (как у гвоздя), а не круглым ушком (закройные булавки). Вот ими и пришпилил ткань на потолке причем получилось ровненько и равномерно. Но это временно - я так сделал под продажу... проклеить может и можно, но тогда придется отдирать весь отслоившийся кусок...
У меня на 100 тоже тканевый(поэтому боюсь делать химчистку). У дядьки комплектация СD - у него пластиковый. А тканевый надо снимать и проклеивать. Знакомый делал каким-то клеем, но получилось плохо. То ли руки кривые, то ли клей не тот. Полазь по питерскому форуму, там было как починить.
