Проблема с SCHER-KHAN MAGIKAR V
Тема в разделе "Противоугонные средства", создана пользователем Joresss, 14 апр 2010.
  1. Joresss
    Joresss Новичок
    16 фев 2010
    30
    AUDI 80 B4 2,3 93г
    Уважаемые форумчане и одноклубники - нужна помощь по сигналке SCHER-KHAN MAGIKAR V. Нет с вязи с брелком и на индикаторе загорелся красный светодиод, хотя когда сига была в работе горел синий. Подскажите в чем может быть проблема!!!:shock:
  2. Joresss
    Joresss Новичок
    16 фев 2010
    30
    AUDI 80 B4 2,3 93г
    что неужели ни кто не сталкивался??? или проще преобрести новую сигнализацию????
  3. kurchanov
    kurchanov Участник форума
    19 фев 2010
    225
    Ауди
    1. проверить питание системы
    2. возможна неисправность датчика
    3. возможно повреждение кабеля к датчику
    нужно попробовать режим "свободные руки", если будет работать, то скорее всего причины указанные выше и будут вердиктом
  4. Joresss
    Joresss Новичок
    16 фев 2010
    30
    AUDI 80 B4 2,3 93г
    "свободные руки" руки то ж не работают, от брелка к сигнализации не идет сигнал....
    и про какой датчик идет речь???
  5. kurchanov
    19 фев 2010
    225
    Ауди
    датчик вызова водителя, в нем же светодиод. если свободные руки не работают, уже хуже. вам пряма орога в мега ф для ремонта.
  6. razjivin
    razjivin Новичок
    30 окт 2009
    98
    Audi A4 2.0 05г
    это может сам брелок поламался))) тоже случилось. пропала обратная связь. брелок работал, открывал-закрывал, св.руки работали, автозапуск тоже, но на экране никакой индикации кроме часов, звуки тоже не издавал. купил новый брелок, прописал и все стало нормально, правда брелок не дешевый...
  7. Joresss
    Joresss Новичок
    16 фев 2010
    30
    AUDI 80 B4 2,3 93г
    самое интересное что я даже не могу брелок прописать, сига не реагирует на 3х кратный поворот ключа..... а на датчике вызова водителя горит красный при чем тускло, видно только ночью.....
  8. Joke
    Joke Участник форума
    25 янв 2009
    211
    AUDI A6 avant 1.9TDI 2004г.
    Может быть проверить питание на блоке сигнализации. А вообще похоже на то, что блоку кранты(но это я так, как худший вариант).
  9. kurchanov
    19 фев 2010
    225
    Ауди
    я написал возможные причины неисправности. для начала нужно проверить по списку: питание ! вы ничего не проверяли, а только вопросы задаёте :bt:
  10. Joresss
    Joresss Новичок
    16 фев 2010
    30
    AUDI 80 B4 2,3 93г
    нет не проверял, но на датчике вызова водителя горит светодиод - значит питание на блок сигнализации приходит....
    он же сам по себе работать не сможет....:)
  11. Joresss
    Joresss Новичок
    16 фев 2010
    30
    AUDI 80 B4 2,3 93г
    только вот почему он красным горит - не понятно:shock:
  12. masters
    masters Новичок
    12 май 2007
    45
    Audi 200/44 '84 - была, Audi 100/44 quattro '90 - была, Audi 100/4A '92 - была
    Красным датчик вызова светится по двум причинам:
    1) разряженный АКБ (или разрушение контактов в местах подсоединения системы к питанию), соответственно нет ни управления, ни обратной связи,
    2) датчик "напился" воды (конденсат) - но в этом случае будет приходить сигнал о срабатывании "вызова", управления становится не доступным, т.к. мощные посылки от системы к брелоку забивают обратные посылки.
    В Вашем случае, видимо, проблема с питанием системы или АКБ сдох. Машина-то заводится?
  13. Joresss
    Joresss Новичок
    16 фев 2010
    30
    AUDI 80 B4 2,3 93г
    да машина заводиться...
    АКБ которая в сигнализации или АКБ автомобиля???
  14. masters
    masters Новичок
    12 май 2007
    45
    АКБ автомобиля конечно, у этой сигналки нет автономного питания. В общем проверяйте поключения к плюсу и минусу:umnik:
  15. Joresss
    Joresss Новичок
    16 фев 2010
    30
    AUDI 80 B4 2,3 93г
    Я понял, спасибо, как проверю отпишусь....
    посмотрим как она себя поведет!!!))
