Проблема с штатной сигнализацией..
Тема в разделе "Противоугонные средства", создана пользователем Akhmed, 6 май 2010.
  1. Akhmed
    Akhmed Новичок
    5 май 2010
    6
    Audi A4 1.8 turbo quattro 2003
    Помогите пожалуйста!У меня че то штатная сигнализация барахлит!((Закрываю машину и через минут 10 начинает пищать!Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?Да и еще че то какой то звук сбоку в багажнике,как будто что то жужжит!(((Кто нибудь сталкивался с этим?)))
  2. Panoff-auto
    Panoff-auto Bad e-mail
    25 май 2009
    461
    любые
    Думаю над проблемой.
    Если симптомы пойму то скажу что случилось.
  3. kurchanov
    kurchanov Участник форума
    19 фев 2010
    225
    Ауди
    жужжать может реле ) нужно посмотреть, может где-то что-то коротит
  4. Akhmed
    Akhmed Новичок
    5 май 2010
    6
    Спасибо большое!!!)))
  5. Akhmed
    Akhmed Новичок
    5 май 2010
    6
    А эта релюшка находиться в багажнике что ли???))))Я думал все должно быть под капотом!!))))
  6. Panoff-auto
    25 май 2009
    461
    любые
    Воопщем как причина срабатывания сигнализации может быть:
    1.Проблема с концевиками дверей, капота, багажника.
    2.В радионаводке (это если сигнализации срабатывает, когда машина стоит в одном и том же месте, где большое количество параболических антенн к примеру, гос.учреждения, таксомоторные парки и т.д.).
    Покажется смешным но такое редко, но тоже бывает.
    3.Срабатывание сигнализации может происходит сигнале датчика объема, удара.
    А по поводу звуков в багажнике, это может быть что угодно, а описанное жужжание настолько абстрактно, что ну реально ниочем не говорит.
    Если есть хотябы выозможность Вам самому открыть багажник, снять обшивку и подождать когда сработает сигнализация и посмотреть, что конкретно так жужит, если конечно не лень.
    Потому-что так сейчас наговорим не того и ничего хорошего из этого не выдет.
  7. Akhmed
    Akhmed Новичок
    5 май 2010
    6
    Спасибо большое!!!Завтра же займусь этим вопросом!!!!!)))))
  8. MystanG
    MystanG Новичок
    15 дек 2009
    21
    Audi A6 2000 г 2.4 165л.с.
    у меня такая же шляпа только у меня в багажнике ничего не жужит и там находиться динамик от штатной сигнализации что делать не знаю сначала думал это глючит датчик движения выключил один хрен без всякого повода пищит
  9. Panoff-auto
    25 май 2009
    461
    любые
    Первым делом проверить работу концевиков дверей- они встроены в замки дверей.
    Способ: при открывании любой (каждой двери)- зажигается свет в салоне.
  10. Akhmed
    Akhmed Новичок
    5 май 2010
    6
    У меня теперь вообше перестала пищать!!!!!!!Че случилось непойму....Самый лучший выход из положения поставить хорошую сигнализацмю!!!!)))))))))
  11. Panoff-auto
    25 май 2009
    461
    любые
    =)))))))))) Как вариант.....логично......:love:
  12. MystanG
    MystanG Новичок
    15 дек 2009
    21
    Это то все нормально работает кроме задней левой двери там у меня не стеклоподъемник не работает и датчик открывания дверей короче дверь работает только на открывание закрывание! Дверь разбирал не каких повреждений не нашел! Где на все это стоят предохранители не знаю! Делать дорого пока с деньгами напрег. если есть схемы реле или предохранителей на стеклоподьемники то кинь ссылочку буду признателен
  13. MystanG
    MystanG Новичок
    15 дек 2009
    21
    А че ты сигнализацию поменял?
  14. MystanG
    MystanG Новичок
    15 дек 2009
    21
    Вероятно еще что напротив датчиков те что на стоиках висели вонючки на крючках в принципе посидев в машине при ветре на улице они немного шевелились не знаю из за этого не из за этого!
  15. Panoff-auto
    25 май 2009
    461
    любые
    Кроме- это не прокатит. Все должно работать. Иначе сигналака или не поставиться или будет после постановки глючить.
    Так что замок двери в котом концевик- менять (недавно делали на А6 С5 такую процедуру на передних дверях- 16 р по счету).
    Потом далее разбираться...
    Ставить б/у себе дороже- даже не думай....
  16. Akhmed
    Akhmed Новичок
    5 май 2010
    6
    Пока нет!)))Но скоро хочу уже поставить!!!)))
  17. MystanG
    MystanG Новичок
    15 дек 2009
    21
    Не б у вещи я принципиально не брал не беру и брать не буду. Сегодня на диагностику поеду) у официалов дороговато 2500, нашел где подешевле)
  18. gregf
    gregf Новичок
    30 май 2010
    3
    аналогичная проблема. а8 4е. жил спокойно. последние дней 5 самопроизвольно срабатывает. интервал срабатывания после того как замыкаю может вариьироваться от 20 секунд до минут 30. чаще всего в течение первых 2-3 минут. куда ее ударить чтобы она передумала так работать? ))
  19. Panoff-auto
    25 май 2009
    461
    любые
    проверить, гасне ли свет при закрывании дверей и включении зажигания.
    По каждой двери отдельно.
    Если сигналка подключена к плафону, то надо переподключать, если свет самопроизвольно загорается или не тухнет, то искать причину в концевиках....
  20. dark-86
    dark-86 Участник форума
    19 окт 2009
    298
    Audi 100 2.8AAH
    у меня что то аналогичное!как ставлю машину на сигнализацию,сразу начинает пищать сирена и красная лампочка сигналки горит,а хотя должна мигать!попищит секунд 20-40 и встает в нормальный режим,лампочка начинает мигать!Я при этом ничего не жму!Диагностировал ваг комом-ошибка на заднюю левую дверь,кажись концевик!Что в итоге,надо чинить концевик???????подскажите,этот писк напрягает жутко)))):smile42:
