Проблема с системой охлаждения
Тема в разделе "A8", создана пользователем Алексей348138, 31 мар 2018.
  1. Алексей348138
    Алексей348138 Новичок
    10 янв 2018
    10
    Бурятия респ.
    Всем привет подскажите ! На а8 2006 г. при скорости в мороз температура опускалась до 70 гр.как выяснилось радиатор потек заменил радиатор и крышку (даже 2…крышки)расширительного бочка и началось....Антифриз выдавливает через бочек,литр доливаю в день, нижний патрубок холодный вентилятор работает постоянно, печка работает нормально (тепло дует)
    Что может быть????
  2. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.498
    Смотрите компютером реальную температуру двигателя,но если на щитке приборов показывает 70градусов а антифриз выдавливает то быстрей всего откудато попадают выхлопные газы.
