Доброго времени суток! Машина Ауди а6 C7, бензин, объем 2.0, 2013 года выпуска с пробегом 274 тысяч км. У меня проблема с охлаждением двигателя. С утра как завожу, машина нагревается как обычно, нормально. Проезжаю км 8-10 включаются вентиляторы, машина ни разу не закипала, максимум нагревалась на одно деление. На сервисе меняли в первую очередь термостат - не помогло, потом поменяли радиатор - не помогло. Антифриз нормальный, не смешивался, не перемешивался - чистый и не густой. Печка работает как обычно нормально, моторчик для циркуляции работает (отчетливо слышно как он работает, жужжит и крутит). Остается только помпа? Датчик температуры тоже проверяли, правильно выдает данные о температуре. Может кто сталкивался с такой проблемой, может это что-то другое? Спасибо!
Это может быть и аварийный режим. Ошибок никаких нет? Наверное пора и помпу обновить на таком пробеге.
Приветствую! При чем помпа то? Как я понял вас беспокоит почему срабатывают вентиляторы если на панели выше 50-70 не поднимается? В идеале надо померить температуру двигателя в момент срабатывания, чтобы исключить ложь датчика температуры. Когда меняли термостат, у старого были проблемы визуально?
С термостатом все было ок, даже проверили его теплом - срабатывал, но новый оригинальный был уже куплен, заменили. По цепочке подумали, что это может быть радиатор, он и внешне был уже не в очень хор состоянии и по ходу выяснилось что и внутри был почти финиш (с одной стороны еле еле жидкость выливалась), сразу заменили на новый. Не помогло. При включенных вентиляторах подключали к компьютеру, показывал температуру 109, включили печку на самый жар, снизилось до 89 (То есть датчик не врет).
Стоп. Тогда вопрос в чем? В том что на доске не 90-100 показывает? У меня примерно подобная проблема. Сам боялся, что передвигаюсь постоянно на непрогретом двигателе. Но на первом же светофоре сразу же на домке 90 загорается, а на трассе падает.
Машина нагревается. Вот в чем проблема,)) и постоянно включены вентиляторы. Верх радиатора горяченный, а низ слегка теплый. От закипания, судя по всему, спасают вентиляторы. Короче, понятно, тут особо никто не сталкивался с такой проблемой. Спасибо всем! Как вылечу, обязательно напишу в чем была проблема.
Да. На следующий день как я написал последнее сообщение. Вся проблема была в бракованном оригинальном термостате. ))) В сервисе сразу не догадались его проверить.
