Проблема с системой охлаждения
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bes_As, 19 фев 2022.
  1. Bes_As
    Bes_As Новичок
    19 фев 2022
    15
    Всех приветствую, у меня автомобиль: Audi 100 C4 2.3 л. и у меня такая проблема: поменял антифриз, попал воздух начал прогонять воздух не прогоняет, поменял помпу, поменял термостат, все равно ничего не меняется термостат не открывается.
    Помогите решить данную проблему если кто знает.
    Благодарю заранее.
  2. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.040
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    опиши как выгонял воздух
  3. Bes_As
    Bes_As Новичок
    19 фев 2022
    15
    залил антифриз половину бочка, завел довел до 90 градусов, заглушил постояла немного чуть антифриза захлебнула я долил снова завел до 90 градусов заглушил несколько раз вот так доливал и все теперь вообще тишина, и термостат вообще не открывается температура 100 он не открывается
    в чем проблема не знаю, и прогонял воздух по видео с ютуба, если не правильно подскажите пожалуйста
  4. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.039
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    А менял антифриз по какому поводу? Время пришло, или другая причина была?
  5. Bes_As
    Bes_As Новичок
    19 фев 2022
    15
    Купил машину и все поменял антифриз, масло, все поменял
    только эта причина
  6. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.039
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    А на старом антифризе нормально было?
  7. Bes_As
    Bes_As Новичок
    19 фев 2022
    15
    Да вроде нормально
  8. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.039
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Вроде - это не ответ.
    Печка грела со старым антифризом?
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.088
    Тебя спросили как, а не по чему?
  10. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.039
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    По поводу "почему" спрашивал я. )))
    Сдаётся мне, что он купил геморрой. Потому что пятицилиндровые движки воздушными пробками не страдают.
    От слова "совсем".
    Вот потому и задаю я ему наводящие вопросы. ))
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.088
    Почему и по чему - две большие разницы.
    Был вопрос
    а он отвечает
  12. Bes_As
    Bes_As Новичок
    19 фев 2022
    15
    Я спросил просто может кто знает ответ на эту проблему может у кого была данная проблема, что за вопросы накидывайте, до этого было плохо или хорошо, не Вроде а было хорошо, просто ответьте мне как исправить проблему.
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.088
    А откуда уверенность, что термостат не открывается?
    100 градусов не 120.
    Как минимум можно поставить старый термостат.
    Это первое.
    А второе. Хочешь прокачать, загони морду в подъем или подними расширительный бачок, чтобы воздух из печки выгнать. Если стоит климат, то проверь, чтобы кран печки был открыт.
    Крышку бачка закрывать не надо.
    Завел и прогревай. Глушить не надо. Надо наоборот ждать, пока сработают вентиляторы, как признак того, что открыт большой круг и радиатор прогрелся и воздуха в нем не осталось.
  14. sailis
    sailis Завсегдатай
    15 окт 2009
    606
    100с4 2.3 AAR 91
    А что за видео. Там воздух сам выходит.
  15. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.039
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Там без разницы, как он прокачивал.
    Потому что ещё раз -
    Далее -
    Чтобы ответить на задачу, надо знать условия этой задачи.
    Их нет. Тебе и задают наводящие вопросы поэтому.
    Правильно поставленный вопрос - уже половина ответа.
    Самое распространенное заблуждение. Мордой как раз в яму заезжать надо.
    Но, в третий раз повторюсь -
  16. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.039
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Вот именно. А он уже и помпу поменял, и термостат поменял... И всё на пробку грешит.
    А когда ему вопросы наводящие задаёшь - в позу обиженного встаёт.
    Ну, выгоняй эту пробку дальше тогда... :dead:
  17. Razer69
    3 апр 2018
    2.040
    Тверская обл.
    чей термостат и насколько градусов и чья помпа? встань мордой вниз пусть так поработает.. но как уже сказали 5ти горшковые не страдают воздушными пробками если цела прокладка..
    Woffka нравится это.
  18. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.039
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    :ded:
    К тому и вопросы были.
    И к тому и реплика моя была -
    Ща ему скинут голову, заменят прокладку - и опосля этого начнётся геморрой с КЕ... :dead:
    Ттт, чьёрт побьери! :uhoh:
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.088
    Вопрос в студию. Если до этого проблем не было то при чем здесь прокладка?
  20. Razer69
    3 апр 2018
    2.040
    Тверская обл.
    я сказал про то что у 5ти горшковых нет проблем с воздушными пробками если все исправно.. это не v6) и да если он не ездил на ней много как купил а все менять сразу стал и проблем знать не может)
    пысы скорее всего все решилось раз ТС слился))
