Проблема с стеклоподъемником
Тема в разделе "Q5", создана пользователем МихаилВВВ, 17 авг 2014.
  1. МихаилВВВ
    МихаилВВВ Участник форума
    9 июл 2014
    314
    Q5/8R 3.0TDI 11г.
    Добрый день друзья. После замены заднего стекла возникла проблема - не работает авто режим и стекло доходя до конца сразу опускается на четверть вниз. Я так понимаю срабатывает защита от защемления. Обучать
    пробовал но не получается. Думаю клеммы скинуть - но не навредит ли это машине - настройки не важно - потом выставлю - а вот мми?
    У кого какие идеи?
  2. aurum610
    aurum610 Живу я здесь
    2 авг 2010
    1.385
    SQ5 style 3.0TDI (была)
    Вот клемы сбрасывать - точно не надо! Можете получить ошибки по разным блокам и т.п.
  3. GRINVICH
    GRINVICH Участник форума
    24 янв 2008
    159
    AUDI Q7 3.0TDI BUG
    Как обучаете?
  4. МихаилВВВ
    9 июл 2014
    314
    Q5/8R 3.0TDI 11г.
    Клавишу вниз и держу 20 сек. А вот вверх она не дает держать - сразу уходит вниз на четверть.(((
    Установщики говорят такая ошибка часто на немцах - говорят или само пройдет или клеммы.
    Что делать не знаю(
  5. GRINVICH
    24 янв 2008
    159
    AUDI Q7 3.0TDI BUG
    Тогда что то заедает попробуйте вдвоём с помощником поднять,но без фанатизма.
  6. МихаилВВВ
    9 июл 2014
    314
    Q5/8R 3.0TDI 11г.
    Да в том то и дело, что оно полностью до конца
    доходит - упирается в рамку как и должно быть
    и отъезжает вниз снова на четверть.
  7. МихаилВВВ
    9 июл 2014
    314
    Q5/8R 3.0TDI 11г.
    Ребят, проблема решена - через пару дней с 3го раза можно было до конца плотно закрыть, еще
    пару дней и перестала обратно отходить. Режим обучения заработал и сейчас Слава Богу все ок.
    Так и не понял что это было. Вывод - в такой же ситуации нужно любым способом довести окно вверх до упора и не трогать пару дней.
    Как вариант за время отсутствия стекла (неделю ездил с пвх пока ждал прихода стекла) резинка деформировалась и задевала за стекло - а за пару дней плотного прижима - пришла в норму.
  8. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.499
    4М 2017
    Такая же фигня на Туареге, поменял стеклоподъемник и вот на... с первого раза довожу до верха и он опускает в безопасный уровень стекло, потом поднимаю и все нормально, но как он не запоминает этого положения вовсе. ((
  9. МихаилВВВ
    9 июл 2014
    314
    Q5/8R 3.0TDI 11г.
    Закрой до упора и подожди пару дней. Все норм будет.
  10. TheTERMINATOR
    TheTERMINATOR Участник форума
    18 янв 2015
    111
    Jeep
    Это именно сбилось обучение конкретной двери. Без вариантов.
