1. Дорогие одноклубники!
Проблема с стоп сигналами
Тема в разделе "4L", создана пользователем q2qq, 1 окт 2020.
  1. q2qq
    q2qq Новичок
    1 окт 2020
    4
    Всем добрый день!
    Появилась проблемка в Q7 4.2FSI 2006 г.в.
    А заключается она в следующем:
    при включении зажигания загораются стоп сигналы и не гаснут до выключения. При выключенном зажигании все работает штатно.
    Для эксперимента заменил лягушку, но проблема не устранилась.
    Из ошибок по диагностике есть только эта:
    02231 Запрос стоп-сигнала блоком управления ABS
    Подскажите , возможно есть какие либо мысли по диагностике этой проблемы...куда копать и что можно проверить.
    Спасибо.
  2. boriska56
    boriska56 Участник форума
    14 ноя 2017
    422
    Ауди Q7 3.0 TDI (239л/с) 2010 года.
    все думают над вашим вопросом
  3. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.611
    Что значит "штатно"? При выключенном зажигании стоп-сигналы вообще-то не работают.
    KEO нравится это.
  4. Slodar900
    Slodar900 Участник форума
    14 авг 2017
    338
    Томская обл.
    ауди ку 7 3,6 BHK
    Можно начать с самого простого и дешевого, разобрать сами фонари. Даже если не поможет,то хоть контакты почистите.
    q2qq нравится это.
  5. Kotofay
    Kotofay Живу я здесь
    25 апр 2008
    1.052
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
    Работают. Даже при вытащенном ключе и заблокированном руле.
  6. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.504
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Какая-то спецкодировка блока ?
    P.S. А зачем так сделано ?
  7. Kotofay
    25 апр 2008
    1.052
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
    Нет, зачем... Делать мне нечего, я и блок не знаю какой.:rolleyes: Не забывай, что у меня машина для локального рынка РФ, может это специально тут так закодировали.
  8. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.504
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Алексей, пока не понимаю. Уточни пожалуйста: ты глушишь машину, вытаскиваешь ключ зажигания. Уходишь домой. А стоп-сигналы сзади продолжают гореть ?
  9. q2qq
    q2qq Новичок
    1 окт 2020
    4
    Под словами работают, подразумевается, что при нажатии на педаль тормоза и выключенном зажигании они загораются как и положено, а при отпускании гаснут.
    Kotofay нравится это.
  10. Kotofay
    25 апр 2008
    1.052
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
    :eek:Жень, по такой логике стопы должны при включении зажигания сразу загораться.
    Нет конечно. Педальку нажми, лампы загорятся, сам попробуй.
    KEO нравится это.
  11. q2qq
    q2qq Новичок
    1 окт 2020
    4
    Всем спасибо за ответы, тема более не актуальна:)
  12. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.504
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    А, ну у меня вроде бы также. Если нажать на педаль - стопы загорятся.
    Я видимо просто не понял сути. Я подумал у него (у топикстартера) стопы горят даже когда машину потушишь.
  13. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.504
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Всё понял. Разобрался. :)
  14. Kotofay
    25 апр 2008
    1.052
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
    Не, ну так не интересно.
    Рассказывай, что да как.
  15. q2qq
    q2qq Новичок
    1 окт 2020
    4
    Колхозная установка bluetooth модуля чьими-то кривыми руками...
  16. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.504
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    А чуть подробнее: что за модуль блютуф (для каких целей предназначался) ? Телефон, музыка или что ?
    Как модуль bluetooth был взаимосвязан со стоп сигналами ?
    Реально интересно разобраться.
  17. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.402
    A6 2.5 TDI 96г.
    Вот запросто :) Ставил балалайку китайскую 10'' магнитолу и хрень была странная с фонарями, сейчас не помню горели нет фонари, но ошибки по ним выскакивали точно. Любое вмешательство в работу штатного оборудование может привести практически к не предсказуемым результатам особенно если не очень к этому готов.
    q2qq и KEO нравится это.
