A6 C6 AR проблема с типтороником ауди аллролд 2.7
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем Руфат, 13 мар 2014.
  1. Руфат
    Руфат Bad e-mail
    13 мар 2014
    1
    Allroad 2.7T 00 u.
    Ребята подскажите проблема такая ауди аллролд 2.7 2001 года проблема с типтроником после ремонта переключается с 2 на 3 толчком но если плавно доить на газ можно сказать гладя педаль газа то переключается или наоборот давишь газ а пелаль газа резко поднимается обороты как будто едишь на нетралки стоит опустить обороты и потом плавно давить на газ переключается нормально без рывка или толчка,стоит заменить гидроблок?гидроблок не меняли при ремонте нормальный я говорил с мастером грешит на турбины
  2. nvlover
    nvlover Участник форума
    5 окт 2012
    449
    Беларусь
    VW Pasat Alltrack 18', Audi Allroad 4F 4.2 09г (была)
    Стоит попробовать сделать адаптацию коробки - у меня после нее переключения сделались практически незаметными.
    Если не поможет, то далее соленоиды, а уже отом - гидроблок. Его кстати и промыть в теории можно, по крайней мере видео фотоотчет по Пассату, там все похоже.
    Да, если до ремонта было все ОК, то возможно попала стружка куда не надо - ее надо вымыть. У меня так задний ход пропадал после первой сборки :)
  3. BYS73
    BYS73 Живу я здесь
    22 мар 2014
    1.405
    Q7 4.2 TDI
    Однозначно коробку в разбор, а там будет ясно что менять а что нет!:hi:
  4. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Похоже на гидроблок. Снимай, разбирай и чисть.
  5. BYS73
    BYS73 Живу я здесь
    22 мар 2014
    1.405
    Q7 4.2 TDI
    Еще подскажите товарищу что там чистить!:wink::hi:
