Недавно купил через интернет новый брелок с пейджером к сигналке(на старом треснул экран)и собирался записать новый брелок в систему,но не тут то было.Следуя инструкции включил зажигание нажал и удерживал кнопку Override до появления 4х чирпов сигналки,но в ответ тишина.Вскрыл панель где стоит кнопка-батюшки!!! а там обрыв,ну думаю сейчас провода с кнопки напрямую соединю-"пропишу" брелок , а потом буду неспеша паять оторванные провода.Замкнул-опять тишина.Ну думаю в проводе обрыв,снял приборку,выковырнул из её недр блок,снял фишку с проводом к которой подключается данная кнопка,ну думаю сейчас я тебя отверткой вылечу и замыкаю контакты на фишке напрямую без провода и....., опять ничего!!!Неужели самому блоку кирдык,хотя все функции работают нормально.В чем может быть гемморой?
1 При открытой двери и включеном зажигании должен моргать светодиод! 2 работает ли вообше сигналка без зажигания с другого брелка 3 работает ли сирена,которая должна чирикать Если,как я понимаю,сигналка с автозапуском,и она раньше заводила машину,то вариант с неправильно подключенным проводом зажигания отпадает
По п.1 не знаю-надо поглядеть По п.2 работает без проблем По п.3 сирена тоже работает и автозапуск работает без проблем
