Проблема с топлевной системой
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Viter2012, 11 фев 2013.
  1. Viter2012
    Viter2012 Bad e-mail
    25 янв 2013
    7
    А6 2.5tdi
    Пригнал audi a6 c5 2.5 tdi из Польши, приехал на работу заглушив машину, в конце рабочего дня, собирался ехать домой, сел в машину и пытались ее завести, но после нескольких попыток так и не завив.стартер крутит но не заводиться.вечером Приехал елетрик , подключил комп "ютер сказал что топливно НЕ видповидае.знялы топливно повез ее сервис.сервиси заменили датчик хола.поставивилы ее назад пидлючилы, но все равно не заводится, как открутили трубки к форсункам пробовал крутить стартер идет воздух .... проверяли нигде не видны пробитые трубки подачи топлива от бака .. подскажите что делать .... спасибо на перед ....
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    завоздушилась, электрик не поможет
    1) прокачивать воздух из топливной системы.
    2) искать место подсоса воздуха, негерметичность
  3. Viter2012
    25 янв 2013
    7
    А6 2.5tdi
    нужно полностью изгнать воздух из системы, чтобы машина завелась
  4. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    :nod::nod:
    Как минимум, с бутылки завестись.
  5. Viter2012
    25 янв 2013
    7
    А6 2.5tdi
    воздуха больше нет, но все равно завести неможу.як проверить блок управления двигателя, электрик может сказать причину
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    ВОЗДУХ НЕ ПРОКАЧАЛ !!
    ЭБУ движка проверяется ВАГКОМом. У каждого второго он есть уже.
  7. Viter2012
    25 янв 2013
    7
    А6 2.5tdi
    воздуха прокачал ... сегодня электрик приехать должен
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    нужен не электрик , а диагност с вагкомом !
  9. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
  10. Viter2012
    25 янв 2013
    7
    А6 2.5tdi
    скажите пожалуста как можна проверить електронику в тнвд
  11. MyzHikk
    MyzHikk Живу я здесь
    19 сен 2009
    1.127
    А6 С6 3.0 TDI
    Прокачать топливо нормально нужно.Ошибки есть в двигателе?Сервис лучше поменять,пока до конца авто не доломали.
  12. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    +100500 :nod::nod:!
  13. Viter2012
    25 янв 2013
    7
    А6 2.5tdi
    воздуха уже нет.а ОШИБКА 01318 Control unit for injection pump- J399 No communication
