Привет друзья. После ремонта задних суппортов и замены тормозных дисков и колодок появилась проблема с тормозами. Машина теперь тормозит вообще где то только в самом конце хода педали тормоза. В общем все симптомы воздуха в системе, только прокачивал я её уже много раз, и на заведённую, и на не заведённую. Порядок прокачки по книжке - зад. правый, зад. левый, пер. правый, пер. левый. Пузырьков воздуха нет, прогнал уже литра 2 наверное тормозухи. Машина с ABS, не знаю имеет ли это какое то значение. Еще заметил - при нажатии на педаль тормоза - из под педали немного шипит вакуумный, но может он и раньше так шипел. Поочерёдно зажимал тормозные шланги идущие на суппорта, ни каких изменений в работе педали нет.Может кто из вас сталкивался с такой проблемой мужики, жду вашей помощи.
Друзья, попробывал я ещё раз, на этот раз с отцом, поочерёдно зажимать тормозные шланги суппортов. Отец отметил незначитильные изменения в твёрдости педали тормоза при зажимании всех шлангов кроме шланга заднего правого суппорта. Т.е. ни каких изменений при зажатии шланга правого заднего суппорта не произошло. А пи зажатии тормозного шланга любого другого суппорта-педаль становилась немного твёрже. Опять же воздуха нет ни в одном суппорте-так что же это за херня такая получается?
Привет. Когда у себя перебирал последний раз задние тормозные суппорта, после первой прокачки тормозов, на заведенном двигателе, педалька тоже ватная была. Поездил недельку и прокачал еще раз, вышло пару пузырьков воздуха, стало все в порядке.
На этом авто перед тем, как прокачивать задние суппорта, надо вставить сверло на 7 мм в колдун, чтобы он открылся полностью, как при нагруженном заде. Иначе зад не прокачать. Это если на подъемнике прокачивали или не нагруженной задней оси. http://pkfnpo.ru/auto/audi/a6-c4/10...nija-v-konture-zadnih-tormozov-do-96-g-v.html http://pkfnpo.ru/auto/audi/a6-c4/10-3-prokachka-gidravlicheskoj-sistemy.html
:icon_thumbup: :icon_thumbup: Купил б/ушный вакуум с а6 за 2000 рублей и тормоза появились. Фигня какая то странная обычно когда вакууму хана педаль дубовая становится а не проваливается. Всем большое спасибо вы очень помогли господа!!! :icon_forum:
Приветствую , перед тем как вакуум поменял у тебя педаль проваливалась в пол , у меня что то подобное все прокачено уже на что раз а педаль мягкая , но при всем этом тормозят все 4 колёса если плавно давить можно продавить в пол
Если при резком нажатии блокируются все 4 колеса, а при плавном проваливается в пол, то скорей всего кирдык главному цилиндру.
