проблема с тормозами на В3 задн.дисковые
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BigDEN, 1 янв 1970.
  1. BigDEN
    BigDEN Guest
    кто сталкивался с зад.тор.цил.не могу вставить новые колодки клинит цилиндр
  2. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    А поподробнее. Старые вытащил или и это невозможно? Или просто не можешь вдавить цилиндр в скобу, чтобы встали новые?
    <BR> Во втором случае просто выталкни его (цилиндр) из суппорта нажав несколько раз на тормоз, выльется немного тормозухи(следи за уровнем в бачке), все детали промой и очисть, резинки(лучше купить ремкомплект рублей за 150) аккуратно очисть, потом смазав малым количеством смазки всё собери, прокачай тормоза, цилиндр в скобе должен ходить без заеданий. И ставь на место колодки. Вся работа на час.
  3. vovanytch
    vovanytch Участник форума
    1 янв 2003
    112
    AUDI 100 V6-2.8
    Если я правильно понял , не утапливается поршень на цил. , тоесть старые вынул ,новые поставил , а скобу одеть не можеш , не знаю как на 80х устроены задние дисковые тормоза ,но думается ,что они такиеже как и на100х , если так то поршни цил. вворачиваются,визуально поршень на поверхности которой давит на колодку должен иметь лыски , удачи !!!!
  4. koet
    koet Завсегдатай
    1 янв 2003
    797
    Q5
    А цилиндр то сам работает?
    <BR>Если да, то подними клин который подводит колодки вверх до упора.
