A4 B5 Проблема с тормозами после простоя
Тема в разделе "A4", создана пользователем kosmos_y, 7 мар 2021.
  1. kosmos_y
    kosmos_y Новичок
    5 мар 2017
    1
    Приветствую форумчане, проблема заключается в том,что после года простоя упор у педали появляется после 3х качков и после отпускания педали всё начинается по новой.
    Далее пошел по списку:
    1)попробовал прокачать тормоза и безрезультатно
    2)заменил тормозной, итог ноль
    3)заменил блок ABS(под капотом), итог ноль
    при каждой манипуляции прокачивал ,воздуха в системе нет. Магистрали без повреждений,тормозуха не уходит. В чём ещё может быть проблема?
