1. Дорогие одноклубники!
Проблема с тормозами
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Андрей, 16 фев 2011.
  1. Андрей
    Андрей Новичок
    4 фев 2009
    58
    А6/C5 1.8t 2001г.
    Добрый день. Машина ауди а6 с5 1.8т, awt. Возникла следующая проблема. После мороза, с утра, тормоза становились дубовыми, т.е. нажимаю на тормоз, машина начинает тормозить но плавно очень, при попытке нажать сильнее, включается абс. Отвез в сервис, нашли воду в тормозной системе, откачали. Через несколько дней опять та же фигня. Если машина отогреется, то тормоза идеальные. Но сегодня, тормоза начало клинить. Будто колодки не расходятся до конца, не в упор клинит, машина едет, но нет наката и постепенно останавливается. Подскажите пожалуйста куда лезть в первую очередь?
  2. Шурилло
    Шурилло Живу я здесь
    26 мар 2008
    4.659
    Allroad'02 AKE МТ
    а как они воду откачали??? тебе надо тормозуху всю менять и при том долго проливать, чтобы вся старая без остатка вышла
  3. Андрей
    Андрей Новичок
    4 фев 2009
    58
    А6/C5 1.8t 2001г.
    не знаю если честно, просто сказали что была вода и что откачали.
  4. Шурилло
    26 мар 2008
    4.659
    Allroad'02 AKE МТ
    может что сверху бачка с тормозухой что увидели то и вылили, а остальное не трогали
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да вода с тормозухой смешивается без остатка. Речь не об этом.
    Видимо вода была в вакуумном усилителе.
  6. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.574
    A3\8P\2,0Т\Q
    Вода в вакуумном усилителе (замена усилителя)плюс чистить стоки под лобовым стеклом,лучше с выбрасыванием резинок(которые стоят на отверстиях слива,отверстий два)
  7. Андрей
    Андрей Новичок
    4 фев 2009
    58
    А6/C5 1.8t 2001г.
    Дело в том, что когда проблема повторилась, я опять отогнал ее на сервис, там все проверили и сказали что воды нет. Я тоже думал на вакуумник. А разве из за него могут клинить тормоза? Раньше же такого не было, только сегодня клинить начало.
  8. АндрейР
    19 апр 2004
    61.574
    A3\8P\2,0Т\Q
    Вода внутри вакумника замерзает,при нажатии мембрана не возвращается назад,(у меня тоже самое симптомы один в один)
  9. oldbosun
    oldbosun Bad e-mail
    3 сен 2010
    1.350
    Audi 100\45 2.8 92
    У меня бывает такое же, причина проста если проехал по глубокому снегу (специфика работы, проезд на объект чистят редко, дорогу переметает периодически) или побуксовал, пока откопаешься , выедешь на тормоз нажимаешь а педаль дубовая, несколько раз покачаешь и все приходит в норму, тормоза подсушишь и все ОК. Снег который попадает на супорта под таивает, при стоянке опять мерзнет и вот он клин. А автора темы в сервисе просто развели сказав что воду откачали из тормозной системы, если она и была в тормозухе ее там не увидишь, в этом случае только замена тормозухи, без вариантов. Ну а в супортах надо очистить направляющие и смазать, если требуется заменить пыльники на них же.:ded:
  10. АндрейР
    19 апр 2004
    61.574
    A3\8P\2,0Т\Q
    У автора насколько я понял,при нажатии на педаль,происходит торможение,и при отпускании педали торможение продолжается.
  11. Андрей
    Андрей Новичок
    4 фев 2009
    58
    А6/C5 1.8t 2001г.
    #11 Андрей, 17 фев 2011
    А не может быть дело в вакуумном насосе? Просто читал похожую тему, оказался насос.
    "Отчет (мини). Ремонт вакуумного насоса на А6/45 TDI
    все началось с того, что педаль педаль тормоза периодически вставала колом,причем на скорости симптом пропадал,на малой скорости машина начинала притормаживать лишь со второго-третьего нажатия,вердикт умников к которым приходил за помощью был одинаков,прокачка тормозов(якобы воздух)замена вакуумного усилителя и ГТС,после замены вакуума и прокачки,неисправность осталась,
    Единственно о чем меня терзали смутные сомнения так это был вакуумный насос,хотя "знатоки" заткнув пальцем дырку на выходе насоса все одним голосом сказали "Качает".Но всеже оказался он гад.
    Посмотрев что новый стоит около 400 грина за 300 грамм аллюмения,а б/у 50/50 что будет рабочий решил его отремонтировать.
    Раскрутив корпус,обнаружил что двум клапанам из 4х,причем тем которые всасывают воздух непосредственно из ГБЦ пипец,развалились диафрагмы,а те кольца к которым они прижимались внутри клапана стали напоменать по форме яйцо,видать со временем от масла и температуры произошли фатальные изменения(были бы из фторопласта,то насос был-бы вечным)
    Ломать так ломать. Я их развальцевал,вырезал из фольгированного стеклотекстолита по кружку диаметром соответствующему диаметру умерших диафрагм,притер на нулевке,а потом на обычной бумаге,довел до блеска новые диафрагмы и ту часть к которой она будет прижиматься .Собрал,завальцевал,конечно вид не заводской,но зато надежно.Поставил на место завел и честно ***** от сделаного,у меня таких тормозов не было с того момента,как я приобрел сей агрегаД.Как у нервной девочки чуть нажмешь,а машина колом.
    Единственно если кому-то это пригодится,небольшой совет,при завальцовке клапанов нужно их обжать таким образом чтобы корпус клапана плотно прилегал
    к внутреннему обручу,не пропуская воздух."
  12. опелевод
    опелевод Участник форума
    29 янв 2011
    359
    allroad.2.7т,
    +1 проверить вакум усилитель на б5 сталкивались не раз если вода в нем то только замена откачка непомагает
  13. greka
    greka quattro®user
    29 янв 2004
    27.091
    Греция
    quattro®
    кстати, может закончится гидроударом
  14. qwerty4321
    qwerty4321 Новичок
    18 фев 2011
    3
    Как вода может попасть в вакумник?
  15. greka
    greka quattro®user
    29 янв 2004
    27.091
    Греция
    quattro®
    запросто: если не читстить дренажные отверстия, которые в нише под лобовым :nod:
  16. Liststo
    Liststo Bad e-mail
    21 фев 2011
    89
    А6/С5 1,8T. Седан
    Где не работает туда и лезь. начни с замены тормозухи, присутствуй при работах, важно чтобы при прокачке сливали ее полностью(светлая льется). тогда будешь уверен что заменили всю. проверь резинки на тормозных цилиндрах(визуально). под цилиндр попадает песок, он и мешает возвращаться в исходное положение. надо будет снять супорт.
  17. ShVV
    ShVV Завсегдатай
    29 июл 2005
    559
    A6
    Сто пудов влага в ваккумник попала, в том году осенью стоки засорились, воды аквариум был , а вот когда морозы выше 15 начались, машину заводишь а педаль дубовая, пока межкапотное пространство не прогреется, потом жмешь на тормоз щелчок и все нормально. Менял тормозуху 3 раза не помогло, а в этом году все нормально видать влага испарилась.
  18. greka
    greka quattro®user
    29 янв 2004
    27.091
    Греция
    quattro®
    из вакуумника она долго будет испаряться... пока шток не проржавеет...
  19. ShVV
    ShVV Завсегдатай
    29 июл 2005
    559
    A6
    Если бы я в тот момент знал что там влага, снял бы ваккумник и просушил, а так как до этой неисправности я менял тормозуху, поэтому и пошел по ложному пути. А ездить так стремно, я дочку послал переставить машину, она пришла в шоке, чуть не уперлась в соседскую машину.
  20. Андрей
    Андрей Новичок
    4 фев 2009
    58
    А6/C5 1.8t 2001г.
    А как она туда попала,вот в чем вопрос. И если раз попала то и потом попадет...
