Проблема с тормозами.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Pro100_Pasha, 18 дек 2012.
  1. Pro100_Pasha
    Pro100_Pasha Новичок
    15 авг 2012
    6
    80 1.9tdi 1994
    Периодически проваливаться педаль тормоза, машина тормозит, но очень слабо. Пару раз качнешь педаль становится твердой и нормально тормозит.
    Первым делом прокачал тормоза через пару дней ситуации повторилась. Потом почитав форумы решил поменять ГТЦ, ничего не изменилось. Жидкость в бачке стит на одном уровне, не уходит. Потеков нигде нету.
    В чем может быть проблема? Ваши мнения.
    (Audi 80 1.9 TDI без ABS, все тормоза дисковые)
  2. MahMahoritos
    MahMahoritos Участник форума
    25 июл 2012
    216
    A6C4 2.5TDI AAT 96
    Воздух в системе? Пробовал прокачивать тормоза?
  3. Pro100_Pasha
    15 авг 2012
    6
    80 1.9tdi 1994
    Естественно, это первое что было сделано, педаль все равно проваливалась. Потом поменял ГТЦ и снова прокачал трмоза, ничего не помогло.
  4. flowernoname
    flowernoname Новичок
    19 фев 2012
    32
    A6
    толщина дисков и колодок ?
  5. Zloy_Alex
    Zloy_Alex Живу я здесь
    14 дек 2007
    2.862
    Audi 100/45 93г, ABC
    На фольце была такая проблема: после прокачки тормоза по-тихоньку продадают, с заднего правого колеса при каждой прокачке идет воздух, подтеков нет.
    Решилось заменой колдуна. Он не пропускал тормозуху, но сосал воздух.
  6. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    +1 тоже такое было и тоже на Фольце выкинул колдун и проблема ушла.
