Проблема с тормозами
Тема в разделе "Q5", создана пользователем Maxus2001, 26 май 2014.
  1. Maxus2001
    Maxus2001 Живу я здесь
    13 май 2010
    2.957
    Ауди Q7 3.0Т Чип
    Опишу ситуацию - Ауди Ку5, при движении по трассе при начале торможения жутко начинало бить руль и вся авто тоже вибрировала сильно, решил поменять тормозные диски и колодки по кругу все поменял. По городу проблем с тормозами нет, но недавно опять ехал по трассе и та же проблема. Биение начинается как при несильном, так и при резком нажатие на тормоз. Диски прошли 2 тыс.км. Следов перегрева нет. Не понимаю куда двигаться. Диски - Брембо, колодки Текстар.
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.443
    A3\8P\2,0Т\Q
    Проверить подшипники ступиц.
  3. Maxus2001
    13 май 2010
    2.957
    Ауди Q7 3.0Т Чип
    Пошипники проверяли - идеально все, поменял диски тормозные передние - стало лучше, но немного осталась вибрация, причем при несильном нажатии на тормоз, при более интенсивном чуть лучше. Куда рыть?
  4. DOCCTORE
    DOCCTORE Новичок
    1 ноя 2017
    21
    Италия
    Привет,у меня тоже самое на а4,с ума схожу,уже всё поменял,все говорят что суппорт клинит,я два раза всё менял.8 дисков и 16 колодок.в понедельник записался на Ауди сервис,говорят что там бистро на биение всё проверяют,и ступицу и диски и все остальное.думаю найдут проблему.а вы решили свою проблему????
  5. Walther77
    Walther77 Участник форума
    3 дек 2012
    339
    А6 3.0Т , Q5, MB GLE350, F15
    Направляющие суппортов смотрели?
  6. ApxapaGrey
    ApxapaGrey Новичок
    28 окт 2017
    22
    Архангельская обл.
    Люфт полуоси?
