Проблема с тормозами
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Iguan, 7 авг 2014.
  1. Iguan
    Iguan Новичок
    4 дек 2013
    42
    А6 3,2FSI
    Добрый вечер уважаемые клубни! Порадуйте советом! Дело было так, залипли тормоза, все четыре колеса, напрочь! Постоял на нейтрали, пока в инет вылез, пока подумал что может быть, сами отлипли и покатился. Ну думаю жара или еще что в голову электроники в голову пришло ( на дороге +39С). Через три дня опять, при чем серьезнее, стоял два часа, эвакуатор ждал. Пытался ехать заработал на приборке ошибку по АБС и ЕСП. Приехал эв-р, пока грузили все отлипло и сам до сервиса доехал. В тормозах чернота, все слили поменяли. Говорят может блок АБС. Сейчас езжу, НО педаль тормоза ведет себя несимметрично!!!!!!!!! На скорости привык, а вот на парковки жуть, то в пол нажимать надо, то сразу срабатывает, тыркаюсь как безногий! Бесит страшно! Что делать/думать?! Куда бежать?! раньше чем сильнее жмешь тем сильнее тормозит, а сейчас каждый раз сюрприз. Или это я не знаю чего?!
    Ошибка была в датчики давления тормозной системы разовая.
    Заранее Спасибо!!!
  2. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    Систему промывали?
    Больше всего плохо прокачали.
  3. Iguan
    Iguan Новичок
    4 дек 2013
    42
    А6 3,2FSI
    Нет, слили залили новое. Я вот думаю так, через некоторое время приехать опять - поменять. Если опять черное значит наверное блок абс.
    А как ее промыть то можно?! Заливать не закручивая на ступицах гайки?! чтобы все выливалось и промывало?
  4. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    Я мою спиртом, забытый дедовский способ:nod:. Жидкостью тоже не плохо. Но все же думаю плохо прокачали. Блок АБС можно проверить, на пустой дороге набрать скорость километров 40-60 отпустить рулевое колесо и нажать на тормоз машина должна ехать ровно по прямой и остановится, лучше конечно не скользкой но с гололедом не сезон. Руки от рулевого колеса далеко не убирайте не забывайте за безопасность.
  5. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Серёг,а каким образом плохо прокаченные тормоза заклинивает напрочь?Наоборот их не должно быть,тормозов.Это думаю блок абс хулиганит.
  6. Iguan
    Iguan Новичок
    4 дек 2013
    42
    А6 3,2FSI
    Меня больше другой вопрос мучает, почему они отлипают?! И с чем это связано?! Может как то с температурой дисков/колодок быть связано?!
    Сейчас пока не залипали, но судить рано, но вот ездить по дворам не удобно! Может есть желающие кто хочет сесть ко мне и попробовать?))))))))) Может это раньше у меня все хреново было:D
  7. grigoremd
    grigoremd Живу я здесь
    27 сен 2009
    2.620
    A6 2.7 TDI 2009 г. МКПП, пер. привод.
    у меня похожая проблема, только не так сильно прилипают...
    в момент прилипания не пробывал нажать педаль до упора???
    у меня отходят если до упора нажать.
  8. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Может и вправду блок АБС?
    Ведь есть на наших авто фишка - экстренный тормоз. когда едешь, нажимаешь на кнопку эл. ручника вверх, и все колёса блокируются.
  9. grigoremd
    27 сен 2009
    2.620
    не может быть проблема в глав. торм. цилиндре?
  10. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    А ты когда нибудь встречал что бы на авто без АВС заклипали так тормоза?
  11. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.666
    A3\8P\2,0Т\Q
    Разве такое может быть?....у меня не блокируются....я проверял.
  12. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    На своей не проверял, но на 2008-ом А6 дорест это работает. Раздаётся писк и все 4 колеса блокируются. Проверял зимой. Надо бы и на своей проверить
  13. АндрейР
    19 апр 2004
    61.666
    A3\8P\2,0Т\Q
    Как давно меняли ТЖ?(до этого случая)
  14. grigoremd
    27 сен 2009
    2.620
    я вообще не встречал такое
  15. grigoremd
    27 сен 2009
    2.620
    у меня тоже есть, думал у всех так...
  16. АндрейР
    19 апр 2004
    61.666
    A3\8P\2,0Т\Q
    Это смерти подобно...обязательно найдётся дурак,который на 100 км\ч нажмёт ручник....не верю что-бы немцы такое сделали...или они блокируются до определённой скорости?....я пробовал от 5 до 80 км\ч..не блокируются.
  17. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Андрей,ведь наоборот,чем старее жидкость тем лучше её гидроскопические свойства,и при наборе влаги она начнёт сжиматься,тем самым ослабляя усилия на колодки.Вроде как то так.
  18. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Ну я думаю авс то работает в это время.
  19. Iguan
    Iguan Новичок
    4 дек 2013
    42
    А6 3,2FSI
    #19 Iguan, 8 авг 2014
    ТЖ последние 25ткм точно не меняли. До этого не знаю. тут вот еще какое дело, я до этого почти не пользовался эл.ручником. А тут дабы отсрочить ремонт АКПП решил например не ставить на горке на P. Ну там же нагрузка ппц наверное какая! Ас ручником, там ведь как, начинаешь движение он сам выкл-ся. Может с этим как то связано? типа не отключился или еще как то с АБС перекрылся?
    А по поводу главного цилиндра, думаю что может и он, если ТЖ говно, что то попало и ГТЦ не отходит, поршень заклинило и все, это объясняет блокировку всех колес, но не объясняет случайное отлипание
  20. Iguan
    Iguan Новичок
    4 дек 2013
    42
    А6 3,2FSI
