Привет ребята! Купил недавно AUDI A3 1.9TDI 2000 года. Проблема такая, двигатель работает без турбины, думал что что-то с датчиками/сенсорами, но проверил и нет ничего подобного, потом сообразил что приборная панель тоже не работает нормально, уровень топлива скачет все время, стрелка тахометра на холостых оборотах падает за ноль, а на 4 передаче показывает 500 оборотов при том что тапок в пол, теперь думаю не проблема ли где-то в электронике? Подскажите что-нибудь, невозможно ездить. А и ещё с одного компа подключились к эбу а с другого не получилось, после этого вообще не даёт подключиться
