Всем привет. На станции меняли переднии ступичные подшипники. Сказали что не могли с левой стороны шаровую воткнуть но с мантировками вставили. 2 месяца назад перебирал ходовку сам и проблем не было, поэтотому не поверил. На этих выходных увидел что пыльник на шаровой порваный, ну и решил поменять, и тут началось шаровая не встает и все. И ломами и домкратом не в какую, стабилизатор стягивал. Стойка как будто на ружу выдвинутая, между пальцем шаровой и посадочным местом растояние см7. Путем упора спиной в стену гаража и ногами в ступицу нажимал а второй с помощью домкрата подгонял на место.вставили. из за чего может быть такая проблема?? А6 с4
Хрень какая то непонятная...сколько не менял рычагов никогда не натягивал ногу на рычаг. Там в основном тяжело отжать стаб с рычагом вниз,что бы из стойки рычаг вылез,а такое впервые слышу...что-то где-то пошло не так.
Единственное во что может упираться нога , это привод. Даже в собраном состоянии там вал должен иметь свободный ход. Он есть?. Врятли, но сподушками двс и кпп все нормально? Если да , то я бы снял привод и проверил шрусы. Особенно внутренний
