Привет всем. Есть проблема с подключением диагностики к авто. На заведенном двигателе пропадает связь только с ЭБУ двигателя. Шнурок синий vag kkl. Машина s6c5
Все остальные блоки видит на заведеную и при включеном зажигании, только эбу. От блока абс отключал разъём не было эффекта. С задержкой не играл завтра попробую, скорость менял без эффекта
Ситуация связь с ЭБУ более устойичвай если снять 7 пред, но при этом глохнет машина У предыдущего владельца была обратная связь абс через раз выходило на связь
