Уважаемые знатоки! Есть проблемка! Купил А6 с мотором 2,4 и 7-ступенчатым вариатором. Авто производства конца 2004. Через 2 мес. появилась проблема с вариатором: Когда температур превышает 90 градусов, то автомобиль в режиме D и отпущенным тормозом стоит на месте. При нажатии на акселератор после 1500 оборотов она начинает ехать с небольшим рывком. На холодном – работает отлично. На тестере показывает 2 ошибки: 1)17134 – Переключающий клапан 1= электромагнитный клапан 1-N88: сбой в работе; 2) 17137 – Переключающий клапан 1= электромагнитный клапан 1-N88: сбой в электрической цепи. Как с этим бороться? <O</OСпасибо!
Ответ: Проблема с вариатором на А6 (С6)!!! Читай тему целиком и полностью http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=68782 очень много полезной инфы и про твою проблему тоже есть, и мастер в первом посту толковый, общался с ним недавно.
Всем привет! подскажите пожалуйста АУДИ А6 2002 двиг ASN проблема с вариатором FSA машина встала и не едет, но когда поддомкратили и включили "D" колеса начали крутиться и реагировать на педаль газа, машину опускаешь опять никакой реакции. Что с ней???
Ошибки по вариатору нужно читать, разве так скажешь?! Опиши, что на приборке происходит в секторе PRND в разных положениях селектора передач?
здравствуйте, audi a6 c6, 2006 гв, передний привод, вариатор. в режиме S при разгоне все хорошо, при торможении, когда скорости сбрасываются на 3 вроде, идет вибрация, на редиме D или R никаких проблем нет, с чем это может быть связано?
