Доброго времени суток. Может кто сталкивался, что нибудь посоветует .а6с5 2000 г ,2.8,передний привод, вариатор, пробег 360 т. Проблема следующая-бывает недовключается задняя скорость-не едет, бывает включится недоконца-едешь на холостых, после характерного небольшого пинка -включается и едет нормально;в основном в пробках-на маленькой скорости при торможении иногда ее начинает кидать вперёд рывками. Диагностика первая показала низкое давление в коробке-спецы приговорили делать дефектовку. Решил не торопиться.,2 и 3 диагностика показали, что блок управления не видит включенную скорость и приговорили блок управления. Говорят-снимаем, ремонтируем, ставим обратно и все работает. Третий Ас вариаторов сказал-разбираем-ремонтируем, ставим на место и все работает. Смущает, что цена прощупывания проблемы немалая. Кто сталкивался? Какие советы можете дать?
Если ошибки указывают на датчики в ЭБУ, то надо делать. Но можно и сразу капитально ремонтировать. ps Столько текста, но ни ошибок, ни сервисов.
