Проблема с вариатором.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем SV_78, 19 дек 2021.
  1. SV_78
    SV_78 Новичок
    18 дек 2021
    6
    Помогите. Машина а4 б7 2005г. 2.0. 200л/с.
    1я Проблема: При торможении в момент полного останова глохнет, если включить принудительно N то все хорошо машина работает ровно останавливается все гуд.
    2я Проблема. Селектор в положение Д чуть газу машина думает потом небольшой слабозаметный толчок. Если не довить на газ просто отпускаешь тормоз то с небольшим раздумьем машина прекрасно едет без пинков даже в горку. В процессе движения переключается плавно все 6 передач. В ручном режиме переключается только вниз (то есть с 6 на 5, 5на 4 и тд.) а в верх нет. Если включаешь круиз обороты до 6-7т и вариатор в аварийный режим переходит..
    Считал ошибки пишет 18151.
    Что может быть? к чему готовиться? куда смотреть?
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    Что же ты, в теме по мульту сообщение разместил, а поиском в ней по номеру ошибки не прошёлся… https://www.audi-club.ru/search/88281939/?q=18151&t=post&o=date&c[thread]=68782
    Готовься к капиталке вариатора.
