Проблема с вентиляцией топливного бака
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Александрррр, 28 авг 2010.
  1. Александрррр
    Александрррр Участник форума
    23 май 2010
    105
    A4 Б6 8Е 1.8TQ AMB 02г.
    #1 Александрррр, 28 авг 2010
    Уже пол года борюсь с данной проблемой поменял электромагнитный клапан EVAP, крышку бака, но эти манипуляции не решили моей проблемы периодически выскакивает ошибка:
    16839 - Система вентиляции топливного бака: обнаружена крупная утечка
    P0455 - 001 - Превышен верхний предел
    От электромагнитного клапана EVAP шланг свободно продувается как в бак так и из него, думаю что где-то обрыв, слышал что на Америкосах два адсорбера один под топливным баком там все шланги на месте. На рисунке ниже второй адсорбер, где он находится и как к нему добраться?
    Подскажите пожалуйста может у кого была такая проблема?
  2. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.672
    Пассат Б3
    Рисунок - некорректный ,данная схема касается европейских авто ..
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Карп +1.
    Проблема описана в FAQ по 8Е... Ну и клапан N80 стоит проверить .
  4. Александрррр
    23 май 2010
    105
    Это все упрощает.
    Клапан №80 я уже заменил, заправляюсь тоже без проблем, я думаю проблема в обрыве шланга который идет к клапану №80, так-как этот шланг продувается свободно как к баку так и от него. Может есть схема как проходит данный шланг, чтоб проверить его визуально?
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    #5 melkon, 28 авг 2010
    1-обратный клапан развязки системы вентиляции (турборежим/режим ХХ)
    2-клапан вентиляции бака N80
    3-трубка на адсорбер
    4-трубка к топливному баку
    5-адсорбер
    6-трубка на диагностический насос
    7-фильтр диагностического насоса
    8-диагностический насос
    9-трубка к диагностическому насосу
    10-Вакуумный резервуар
    11-Обратные клапан
    12-Тройник
    13-дроссельная заслонка
  6. Александрррр
    23 май 2010
    105
    Спасибо! Эту схему я и искал.
  7. NetName
    NetName Живу я здесь
    3 окт 2009
    1.063
    Audi А4/B7 1.8TQ S
    Ого, я тоже искал такое. А расшифровку по цифирям можно?
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Дополнил пост выше .
  9. Александрррр
    23 май 2010
    105
    Еще один вопрос. Трубка №4 которая идет от адсорбера, где она соединяется с топливным баком, можно ли проверить это соединение без демонтажа бака?
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Можно . Снять адсорбер и трубку и подуть в нее .
  11. Александрррр
    23 май 2010
    105
    А само соединение данной трубки с баком, оно не возле заливной горловины топливного бака?
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    А какая разница ? Ты же снимишь трубку с адсорбера и подуешь в нее с обратной стороны .
  13. Александрррр
    23 май 2010
    105
    Проблема в том что при продувке шланга шипит воздух возле бака, даже с закрученной крышкой бака, трубка свободно продувается. Я думаю обрыв где то возле бака.
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    #14 melkon, 29 авг 2010
    Ну так ищи .Тест система на герметичность проходит ? Ответ "нет" вот где то и есть "крупная утечка" .
  15. NetName
    3 окт 2009
    1.063
    Audi А4/B7 1.8TQ S
    Благодарю.
  16. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Снимай задний правый подкрыльник.
    Скорее всего там трубка заломана.
  17. Александрррр
    23 май 2010
    105
    Странно тест группа 70 проходит, а ошибка - "16839 - Система вентиляции топливного бака: обнаружена крупная утечка
    P0455 - 001 - Превышен верхний предел", все равно висит.
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    70 группа тест клапана EVAP (N80) ,а тест на герметичность 71 группа .
  19. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    :umnik:
  20. Александрррр
    23 май 2010
    105
    На днях попробую.
