Приветствую, случилась такая проблема, Ауди а4 б6 кузове, алт мотор 2.0. Проблема с вентилятором, когда включаешь кондиционер, компрессор включается, кондер холодит только на ходу, не включается вентилятор кондиционера и охлаждения радиатора, кнопочка режима ECON работает как надо, без нареканий. НО!) вентилятор живет не много своей жизнь, машина когда стоит, он может включится на 2 секунды, и обратно выключится, и так на протяжение всего времени, не зависимо от погоды,и температура двигателя начинает расти. Также не включается. Может кто то сталкивался с такой проблемой? Заранее спасибо )
Предположу, что включается вторая (третья, максимальная) скорость. Сбрасывает давление ниже 14 бар и отключается до поднятия выше 14-15. Проверяется через тест исполнителей. Искать почему не работает первая.
